Frekvensbruk ifm FPV
  • tahustvedt
    • 4601
    Jeg prøver å finne ut hva reglene egentlig sier. Her er en forskrift om blandt annet fribruk av frekvenser: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles...0-0439.html#10
    Noen eksempler:
    Kap. III. Frekvensbruk som ikke krever registrering...
    § 7. Snorløse telefoner og trådløs dataoverføring
    Frekvensbåndet 2400-2483,5 MHz tillates brukt til dataoverføring slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300.328. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. For andre bredbåndsmodulasjoner enn FHSS, er maksimal tillatt e.i.r.p. tetthet 10 mW/MHz. Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra Ny-Ålesund sentrum.
    § 8. Mobile videolinker
    Senterfrekvensene 2327 MHz og 2390 MHz tillates brukt til mobil videolink med maksimal tillatt utstrålt effekt 2 W e.i.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 8 MHz.
    § 18. Diverse kortholdskommunikasjon
    Frekvensbåndet 2400-2483,5 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra Ny-Ålesund sentrum.
    Kan man bruke mobil videolink med opp til 2 W utstrålt effekt så lenge de er innenfor 2327 MHz og 2390 MHz og har maksimal okkupert båndbredde på 8 MHz? Vi har vel bare ~5 MHz båndbredde med disse vanlige videokameraene tror jeg.
    Merkelig nok så er ikke den frekvenskombinasjonen til videosystemene som er ansett som tillatt nevnt. 2400 MHz-frekvenser er heller ikke nevnt ifm fjernstyring.
    Det hadde vært enormt kult om vi hadde fått bruke et bånd mellom 1240-1360 MHz for videolinkbruk.
    EIRP-kalkulator: http://www.signalforsterker.no/images/EIRP.htm
  • tahustvedt
    • 4601
    Det finnes videoutstyr som sender og mottar innenfor 2327-2390 MHz. Eksempler:
      Tror den kapittel headeren strekker seg litt langt
      De som sitter med en full oversikt over hvem som kan bruke hva er Post og Tele tilsynet
      Kryssjekket med noen kontakter og fant at hele 2,3GHz -2,4GHz båndet er tildelt til de kommersielle fjernsyns aktørene
      • CH1 2410 MHz RC, WIFI, +++
      • CH2 2430 MHz RC, WIFI, +++
      • CH3 2450 MHz RC, WIFI, +++
      • CH4 2470 MHz Fant ingen brukere men frekvensen er heller ikke på P&T sin ledig liste
      • CH5 2370 MHz Broadcast
      • CH6 2390 MHz Broadcast
      • CH7 2490 MHz Mobil Saltetitt telefoni
      • CH8 2510 MHz NETCOM MOBIL
      Disse kommersielle fjernsyns aktørene bruker 2300-2400 derfor den høye effekten.
      2301 - 2323 MHz Next Gen
      2336 – 2356 MHz Norkring
      2356 – 2366 MHz TV2
      2366 – 2376 MHz TVN
      2376 – 2386 MHz NRK
      2300 -> 2400 Ingen ledige frekvenser
      • tahustvedt
        • 4601
        Ja der kom det opp under tillatelser på frekvenssøket på npt.no. Det funka ikke i sted. Fikk bare feilmelding.
        Merkelig forskrift syns jeg.
        • tahustvedt
          • 4601
          Jeg spurte Post og Teletilsynet om hvilke frekvenser jeg kunne bruke til videosending fra modellfly, og nevnte at "så vidt jeg vet er det bare 10 mW utstyr på 2,4 GHz-båndet som er lovlig".
          Svaret jeg fikk er:
          "I vår forskrift som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser er det avsatt to frekvenser til mobile videolinker.
          Dette er frekvensene 2327 MHz og 2390 MHz. Disse kan brukes med maksimalt 2 W e.i.r.p.
          Frekvenser rundt 1300 MHz kan ikke benyttes til denne typen radiokommunikasjon i Norge.
          Det ligger samfunnskritiske radiosystemer i dette frekvensområdet, som ikke må forstyres.
          Radioamatørene har 1240 - 1300 MHz på sekundær basis (med 100 W)."
          • Kingfisher
            • Feb 2006
            • 833
            Betyr dette at å bruke 35Mhz TX/RX med nevnte utstyr under kan være en god løsning?
            2,4Ghz TX/RX er vel ikke å anbefale med dette?
            Stein
            http://www.rangevideo.com/index.php?...f86c660daf315b
            • tahustvedt
              • 4601
              Jeg lurte på om det kanskje vil fungere siden 2,4 GHz senderutstyr opererer på 2,4+ GHz(?). Med 2,4 GHz videoutstyr blir det bare masse støy og dropouts om man kjører FASST samtidig. Ved 2390 MHz er det 10 MHz båndbredde før man kommer inn på området FASST opererer (tror jeg), og videosignalet er på mye mindre båndbredde enn det.
              2,4+ GHz videoutstyr er tydeligvis ikke lovlig i Norge, uansett senderstyrke.
              • tahustvedt
                • 4601
                2 W eirp tilsvarer forresten en 1 W sender med 3 dB antenne.
                • tahustvedt
                  • 4601
                  Futaba FASST opererer innenfor 2405.376-2479.104 MHz
