finne ut av CG påhjemmebygd fly
  • Margarus
    • Aug 2008
    • 322
    har ett lite morro fly som er lett og pakke me seg for en kjapp fly tur
    er en hjemmebygd "uglystick , stick " eller kall det hva du vill.
    type firkantet kropp helt frem. uten noe form for former eller canopy
    denne er lavvinget og jeg har flydd den med enya 15motor i vel ett år nå. den trekker akkurat nokk til og kunne ta av fra gress. men nå i senere tid har motoren blitt slitt, den er sikkert 20 år gammel, den har nå problemer med ytelse og har mottet gå ned i propellstørrelse for og kunne fly det siste ut av den.
    den har nå blitt erstattet med en langt friskere OSmax 25 som da er noen gramm tyngre.
    av erfaring i innflyvings fasen ved dette flyet så var det meeget lite som skulle til om den var fram tung eller baktung.
    den datt som en stein med nesa vis batteriet var litt feil plassert.
    slik som CG var med 15 motoren så motte jeg trimme par mm med dykkror for at den fløy ca på linje.dvs litt baktung
    kan jeg ta en kjangse på at eksta gram med motor har flatet ut balansen på flyet nå ?
    har ingen tegninger eller noe slikt og finner kun 40size modellern når jeg søker på ugly stick
    denne er 1m vsp noen av dere balsa spikkere som har noe tips ?
    MvH Marius Leirdal
  • Seiler`n
    • 821
    Hvis du har e vinge uten pilform kan du gå ut fra 1/3 av korden fra forkant som en generel regel. Derfra må du jobbe deg fremmover, eller bakover til du finner det som passer deg best.
    Stig Olsen
    Lillehammer MFK
    Nan Xplorer FullCarbon X tail
    Pike Perfect X tail
    Pike Brio / Giant
    Alpina 4001
    Futaba 12Fg Fasst
    • elektrodude
      • Sep 2006
      • 1342
      Om flyet flyr fint slik det er nå,med gamlemotoren. Må det da vere en enkel sak å få merket av på vingene hvor den balanserer FØR du bygger om? Og etter du har bygget om så er det jo lett å se om den fremdeles balanserer på merket.
      Alt som kan fjernstyres.
      Steinar Kvarme.
