Beaver Experimental
  • galapago
    • Jan 2009
    • 55
    Beaver Experimental
    Tenkte å sette opp en ARC Beaver Experimental med elektro, er det noen som har prøvd dette her og har noen forslag og tips?
  • jeeeeeeright
    • 1052
    En i Klubben bygde en elektrisk Ready, så dette burde være grei skuring.
    motor: http://hobbycity.com/hobbycity/store..._500Kv_/_1475W
    esc: http://hobbycity.com/hobbycity/store...eed_Controller
    batteri: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=9365
    Propell: APC-E 15x8
    Dette er billigvarianten, men gir faktisk krefter nok til å hovre!
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
    • galapago
      • Jan 2009
      • 55
      Takk for hjelpa med valg av oppsett, bestilte dette fra Hobby City. Får se de har rimelige priser der får bare håpe kvaliteten er grei og nå da. Får vel prøve å finne en motorbukk som passer til å skru i firewallen også. Noen som vet om noen kanskje. Er ikke mere enn ca 9 cm fra firewall til front på cowling på denne Beaveren,så må vel ha en som ikke er for lang. Må vel også borre ut noen huller i firewall for å få luft inn i kroppen,lurer også og ta noen hull i kroppen for å få ut varmen fra batteriet,noen synspunkter på dette?
      • jeeeeeeright
        • 1052
        Samme fyren bruker denne: http://www.rcpro.no/eshop/main.aspx?...tno=MI18MG1255. Den er helt justerbar alle veier go veldig robust.
        Du kan sikkert finne noe rimeligere fra andre steder, men disse har jeg brukt selv også og kan gå god for kvaliteten.
        Ellers ser jeg at den esc'en jeg linket til var utsolgt... Fikk du den siste eller satte du en restordre?
        • galapago
          • Jan 2009
          • 55
          Takker for hjelpa, jeg hadde en Turnigy 80A ESC liggende her så jeg slapp og bestille det.
          Bestillte også en motor til, http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._580Kv_/_1580w. Den blir vel litt vell stor kanskje til Beaveren,men den passer vel til samme Esc,batteri og motorfeste så vi får se.Så ut som ett rettlig motorfeste derre. Det her skal bli artig ja.
          • jeeeeeeright
            • 1052
            De er så billige disse motorene at det er nesten gøy å handle!
            Den motoren du kjøpte ekstra bruker seg selv i en Sebart Angel 50, og i en 50-size Yak 55.
            Begge steder med 16x10propell og 5cellers lipo. Storfornøyd med disse!
            PS: Den siste motoren her passer ikke i det motorfestet jeg linket til.... Da må du heller ha storebroren
            • galapago
              • Jan 2009
              • 55
              Ja det er skikkelig billig og morro og handle der. Ja det feste passer vel ikke med hålan i motoren sikkert. Går vel an å lage ett feste av tre sjøl sikkert da men,kanskje greiest med et rettli feste vekta blir vel mindre også. Dette er vel storebroren.
              • jeeeeeeright
                • 1052
                http://www.rcpro.no/eshop/main.aspx?guest=yes
                Du må trykke på den knappen merket "direktelink til produkt" for at andre skal få opp det produktet du ser på... Sabla knotete ordning, spør du meg.
                Det er bare å se på dimensjonene til motorbukken det. De Turnigymotorene har en diameter på hhv 42 og 55mm.
                • RCpro
                  Forhandler
                  • Dec 2005
                  • 293
                  Jepp.. Enig, men ny web er snart i boks, og da bli det bedre. Den er i programering nå,og så testing så lansering om ikke så alt for lenge. (PS! lenge er et relativt begrep )
                  Emil Nilsen
                  www.rcpro.no
