ARC jupiter med Elektro?
  • Jon M
    • May 2009
    • 662
    Kan jeg konvertere en ARC Jupiter til elektro?
    Det står fuelmotor i den fra før av, men kan jeg konvertere til elektro førdeom?
    Vist det går blir jeg å bruke dette:
    Motor: http://hobbyking.com/hobbycity/store...q:_4030_AXi%29
    ESC: http://hobbyking.com/hobbycity/store...es_90-100A_ESC
    Batteri: http://hobbyking.com/hobbycity/store..._25C_Lipo_Pack
    Motorbukk: http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=5283
    Tror dere dette blir å passe?
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
  • jeeeeeeright
    • 1052
    Etter litt erfaringer i klubben med elektrokonvertert ARC Ready (som veier omentrent det samme) og en fuelmotorisert Jupiter ville jeg nok valgt en litt mindre motor med høyere KV-verdi. Jupiteren har overhode ikke bakkelkaring til å svinge en 18-toms propell som du må ha for å få utnyttet denne motoren.
    I tillegg har du valgt et 4-cellers batteri som gjør at du får veldig lite turtall på denne motoren også. Alt i alt en dårlig kombinasjon denne gangen.
    motor: http://hobbycity.com/hobbycity/store..._580Kv_/_1580w
    esc: Den du har valgt er helt grei, men husk at du må da ha ekstra mottakerbatteri.
    batteri: 5 eller 6 celler, ca 4000mah og 25c eller mer.
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
    • Jon M
      • May 2009
      • 662
      er det en anna esc jeg kan bruke sånn at jeg slipper eget mottaker batteri?
      Går det med denne?
      og trur du det blir å passe med det motorfeste?
      Harstad MFK
      Futaba 12FG
      Hexacopter
      • Funnypark
        • Jul 2008
        • 176
        Jeg har Jupiter med Hyperion Z-4020-10 med KV 748. Bruker 4S 4000mAh batteri, Turnigy Plush 80A + UBEC og 13x6,5 propell. Valgte denne motoren for å kunne bruke 4S og spare vekt. Den stikker heller ikke så langt bakover mot "batterirommet" slik at batteriet kan ligge mellom "veggen" foran vingen og motoren.
        Flyet går helt greit med dette oppsettet og trekker godt vertikalt. Kler flyet godt for å si det sånn. Motoren trekker 50-60A ved test på bakken.
        Jeg bygde flyet som elektro og har derfor ikke montert "torpedoveggen". Motoren er skrudd fast i "grillen".
        Det jeg ikke liker med mitt fly er at det er vanskelig å ta batteriet inn/ut samt at 13x6,5 propellen lett tar i bakken under takeoff. Har ikke prøvd med 5S og 12" propell som også er mulig med denne motoren.
        Jeg frykter at større motor og batteri gjør flyet i tyngste laget...
        • Jon M
          • May 2009
          • 662
          Tror bare jeg glømmer dette, siden jeg alt har montert torpedovegg og alt.
          Bruker heller penger på Edge 540 som skal el konverteres
          Harstad MFK
          Futaba 12FG
          Hexacopter
