ARC Cessna problem
  • Jon M
    • May 2009
    • 662
    ARC Cessna problem
    Hei, jeg har et ARC Cessna 177 som tipper over bare jeg svinger bittelitt når jeg lander og flyet er nesten helt nytt og har bare fløyet 10 turer.
    Jeg lurer på hva som kan være feil med det siden det tipper over for ingenting?
    Mvh Jon M
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    Tipper over? På bakken når du taxer eller staller en ving i lufta?
    • Jon M
      • May 2009
      • 662
      Den tipper over på bakken.
      Harstad MFK
      Futaba 12FG
      Hexacopter
      • lillejon78
        • Dec 2005
        • 1530
        har du masse utslag på hjulet? det kan være nok at det velter
        noen depronkjerrer.
        futaba10c 2.4ghz.
          Hvordan er understellet da?
          Dersom det er kort avstand mellom leggene blir den jo litt bambi
          • Illusion
            • Jun 2008
            • 703
            I disse digitale tider burde det ikke være noe problem å hoste opp ett bilde eller to så slipper vi mye unødvendig synsing og luring
            • Jon M
              • May 2009
              • 662
              Har prøvd å stille ned utslaget på hjulet men det nytter ingenting, skal få tatt et bilde å laste opp
              Harstad MFK
              Futaba 12FG
              Hexacopter
              • spitmk16
                • Oct 2005
                • 1367
                Kan være noe så enkelt som for løst fremhjul, når du svinger, vil forhjulet bli bremset av hjulopphenget, og da tipper flyet. Av bildene ser det ut som det kan være løsningen. Står fremhjulet når du svinger, vil alltid flyet tippe.
