Utstyr til 30cc fly
  • torberg
    • Aug 2006
    • 24
    Utstyr til 30cc fly
    Har kjøpt min første bensinmotor DLE 30 og mens jeg bestemmer meg for hvilket fly jeg skal ha (yak, extra, edge eller sbach) hadde jeg tenkt å kjøpe in alt det andre jeg trenger.
    Er det noen som kan hjelpe meg med hva jeg trenger/ bør kjøpe.
    servoer (Har 2 stk. nye Power HD 9001mg liggende, kan de brukes)
    Batteri (1 eller 2 batterier, størrelse og type batt.)
    Propell (størrelse og merke)
    Er ute etter et rimelig men bra oppsett.
    Takker for all hjelp.
  • GTI20
    • Jul 2008
    • 1426
    vet mange bruker power hd 9150 på flyene sine.. 9001 vet jeg ikke noe om trottle servo.
    du bør ha et 6v til sender og fra 4,8 til 6v på ignition.
    ladekontakt og power bryter bør du ha
    fylleventil fastmontert er en grei ting å ha..
    propell str bør du vel følge manualen til motoren..
    Expertene kommer nok med mer..
    carl goldberg ultimate
    DJI S900
    piper pawnie el kjærre
    Futaba 14SG
    diverse epp tjafs
    Per-Egil Furuseth
      #3 Unapproved
      Skal montere en sånn maskin selv veldig snart.
      Men jeg hadde nok ikke brukt de servone. Tror ikke de er sterke nok. Finn noen som drar 8-10+ og litt mere til sideror.
      Kjøp også kjente merker.
      1 batteri til mottaker 6v-6,6v nimh eller a123 3000-4000mah. Sjekk f.eks http://www.rcpro.no/main.aspx?c=&pag...321&gidlevel=3
      1 batteri til tenning 4,8-6v, samme slag men noe mindre. 2000mah kanskje.
      Bryter til tenning og bryter til mottager.
      Billig prop: apc eller bambula 18x10-20x8
      Ja, ser vi er ganske enige Per-Egil
      Så ikke innlegget ditt.
      • Tertitten
        • 3014
        Støtter Anders på servoene. Jeg har forsøkt flere typer HD servoer, og den eneste (etter MIN erfaring) er 9150 som er brukbar.Aldri hatt tull med dem.
        Jeg bruker bare 6 v på motager.Da slipper jeg regulator.
        • Eagle
          • Jan 2006
          • 1299
          For å spare vekt kan du bruke samme batteri til servoer og tenning, du kjøper bare en regulator fra HobbyKing og setter mellom. Denne gir 5 eller 6 volt, valgfritt. De fleste DLE tenningsanleggene bruker 4.8 volt. Jeg kjøpte en Yak 55 fra Cyclonetoy, nå SDSHobby.net, vsp 1.8 meter. Jeg fløy denne med en CRRC Pro 26, flyvekta var 4.1 kg og den hovra på halv gass. DLE 30 er endel sprekere, så jeg vil tro det er en fin kombinasjon. Prøv å holde vekta under 4.5 kg, da flyr flyet bra. Det hjelper ikke med stor motor om flyet oppfører seg som en murstein ved sakte fart
          Knut Erik
          But it flies, so who cares??
          www.torqueroller.com
          Steikje galen
          www.skalamodellflyklubb.no
          www.teamflyingcircus.com
            Lett er bra !
            Jeg fløy min 1,8m Yak med 1 stk 3000 mah LiFE 2S uregulert med en slik som både gir riktig spenning og som fungerer som killswitch:
            Hadde førstegenerasjons DLE 30 og den hadde litt tomgangsproblemer men var sprek som ett h......
            Trakk lett 20x8 !
            På nyere versjoner så er forgasseren bakmontert og tomgangsproblemene visstnok helt borte.
