Gummioppheng til OS FS 91 II P
  • JarKri
    • Jun 2002
    • 158
    Hei. Har nettopp kjøpt en kyosho cap 232 60-size og en 91-firetakter. Har tenkt å installere gummioppheng for å begrense vibrasjonen. Er det nødvendig for denne str motorer? Må jeg ut med 500kr for en DUBRO -motorbukk for at det skal fungere?
    Send meg gjerne en mld: 92235376
    Jaran
  • pleym
    • Dec 2001
    • 909
    Nei det trenger du ikke!
    Lag en stiv plate til å feste motorbukken i. Du kan bruke f.eks aluminiun, glassfiber etc. Lag platen så stor som cowling/firewall tillater.
    Deretter kjøper du fire løse gummidempere på ca 15x15 mm (fra en eller annen hobbyforhandler). Disse fester du i hjørnene på platen som du deretter fester i firewallen.
    - Richard Pleym
    • Thomas Revå
      • Apr 2002
      • 150
      Eller så kan du lage et "hyde-feste", men det er egentlig ikke noe behov for det på den motoren, så jeg ville gått for pleym sin løsning, enkelt, solid og stille.
      • Natrajk
        • Feb 2002
        • 195
        Du kan se hvordan man lager et hydefeste på Ola Fremming sin hjemmeside:
        mvh Kjartan
        • pleym
          • Dec 2001
          • 909
          Selvfølgelig er hyde feste det beste, men det krever egentlig at cowlingen klarer å "bære" motoren. Jeg regner med kyosho kjører på ABS, så da blir det mye dill.
          Hyde fester egner seg best for F3A-fly og lignende maskiner som i utgangspunktet er konstruert for det.
          - Richard Pleym
          • JarKri
            • Jun 2002
            • 158
            Takk for responsen. Jeg har nå fått tak i en 1,5mm aluminiumsplate, men det er visst veldig vanskelig å få tak i gummidempere. Har prøvd både hos norwegian, modellhobby, biltema(hadde kun for kraftige), rc-flight.com etc. Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i gummidempere!!!!???????
            Jaran
            • Thomas Revå
              • Apr 2002
              • 150
              De har da hatt det på norwegian før, jeg har i alle fall kjøpt det der..
              • airbatix
                • Dec 2001
                • 51
                Prøv hos http://www.nortrading.no
                tlf. 69891409
                Jeg har sett det i butikken( på "Snurre-stativet")
                Åpent 17-19 hverdager 10-14 Lørdager
                Hilsen Knut Dahl
                Knut Dahl
                Getting High By Flying Low
