CG, hvordan beregner man det?
  • spitmk16
    • Oct 2005
    • 1367
    I og med at indoor sessongen er like om hjørne, har jeg planer om å lage ett rimelig sykt fly etter eget hode. Det blir i utgangspunktet en deltaving, med egen flyving eller flere i tillegg.
    Er det best å bare prøve seg frem, eller fins det noen gode regler man kan følge?
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Kan hjelpe deg med det om du legger ut en skisse av vingefasongen sett ovenfra.
    Eventuelt sender meg en mail med bilde/skisse på olavjoergensen@gmail.com
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • kapia
      • May 2005
      • 1435
      hei!
      http://fwcg.3dzone.dk/ noe slikt du er ute etter?
      • spitmk16
        • Oct 2005
        • 1367
        Blir noe ala den, men jeg skal ha 2 vinger til på den. Blir en dobbeltdekket deltaving, med vinger foran og. Blir en morsom sak. Korden bak blir helt rett, ikke i V som vist på tegningen
        • Ofly61
          • Apr 2008
          • 785
          Prøv med glide test uten propell (dersom montert foran)
          med propell på, dersom bak ... CG er ikke noe eksakt det
          er litt smak og behag. Flyr selv en baktung Kyosho aiRium
          Spitfire. Flyr helt greit selv om CG er 6mm bak anbefalt.
          Med CG langt framme så er det enklere å fly "enkelt"
          men flyr du opp ned så må bruke mye høyderor(ned) for å
          holde flyet oppe.
          Odd H.
          • spitmk16
            • Oct 2005
            • 1367
            holde flyet oppe.
            Odd H.
            Ikke dumt, skal gjøre det
