Canister i 26% Yak-54
  • Decathlon
    • Nov 2001
    • 234
    Er det noen som kan fortelle meg om det er mulig å få på plass en canister med diameter 51mm i en Pilot-RC Yak-54 30cc? Den er i utgangspunktet ikke klargjort for det.
    Mvh Tommy Fosland
    Tromsø MFK
    Hangaren: Pilot-RC Sbach 342 36% - DLE-120 | Pilot-RC Super Decathlon 28% - DLE-55 | EF Extra 300 88" - DLE-55 | EF Extra EXP 60" - Hacker A50-14XS | RFC Sbach 1m - Hacker A20-22L | Goblin 570 -Scorpion HK-4025-1100
  • lillejon78
    • Dec 2005
    • 1530
    dette går helt sikkert, du må evt flytte litt spant å så modifisere litt, men alt går an
    noen depronkjerrer.
    futaba10c 2.4ghz.
    • Decathlon
      • Nov 2001
      • 234
      Jo litt modifisering må nok til, men gidder ikke designe om hele flyet liksom. Det som kanskje kan være en liten showstopper er avstand mellom understellsinnfesting og plate for tankmontering.
      Mvh Tommy Fosland
      Tromsø MFK
      • lillejon78
        • Dec 2005
        • 1530
        tanken må du nok flytte, understells-festet må du vel kanskje modifisere litt, er jo bare måle om det er plass
        noen depronkjerrer.
        futaba10c 2.4ghz.
        • Decathlon
          • Nov 2001
          • 234
          Må nå bestille modellen før jeg kan tenke på å måle om det er plass Jaja, får bestille og i værste fall benytte pitts potte (har begge type potter på vei i posten)!!
          Mvh Tommy Fosland
          Tromsø MFK
          • Decathlon
            • Nov 2001
            • 234
            Har fått modellen i hus, og det ser ut til at det må endel endringer til for at noen canister skal kunne få plass.
            Plata som tanken hviler på er en forlengelse av underplata til motorboks. Lurer på hvor mye det vil svekke styrken i kroppen om den kuttes av som vist på bilde og lager ny plate lengre opp?
            Bakre plata er for mottaker og siderorsservo. Den må heves betraktelig, men ser ikke ut til å ha noen stor rolle i forhold til styrke, den er heller ikke i direkte kontakt med forlengelsen av motorboks (plata til tank).
            Men kanskje det viktigste, hvor mye demper canister støy i forhold til pitts potta (motor er DLE30)?
            Mvh Tommy Fosland
            Tromsø MFK
            • lillejon78
              • Dec 2005
              • 1530
              der er god forskjell på støyen, effekten vet jeg ikke så mye om, men har du plass så monterer du en canister
              noen depronkjerrer.
              futaba10c 2.4ghz.
              • Larsern
                • Sep 2007
                • 756
                Enig med Jon. Har du mulighet er canister best.
                Evt. kan du jo bruke tunedpipe. De er rundt omkring 40mm til 30cc, men det er kanskje for mye det og?
                • Decathlon
                  • Nov 2001
                  • 234
                  Har canister liggende, forestrekker derfor det. Trur jeg måtte endret litt for tuned pipe inn.
                  Har fintenkt litt og målt passe nøye. Med en 2-3 mm plate under understellsfeste så kan jeg skave litt av midten på oversida. Og det holder om jeg løfter plata til tank 1 cm, tror jeg skal få dette sterkt nok med å beholde yttersidene av plata, og legge spanter på tvers over. Mottaker/servoplate trenger jeg kun å heve fremste del, sånn at spantet som går på tvers beholdes. Det spantet får ca 1 cm klaring frem til canister.
                  Da er det bare å mote seg opp til ombyggingsstart i neste uke. Det kan havne et par bilder av prosessen her etterhvert!
                  Mvh Tommy Fosland
                  Tromsø MFK
                  • Decathlon
                    • Nov 2001
                    • 234
                    Canister er på plass, og alle mine tanker om hvordan dette kunne bygges om var helt riktige. Noe småpuss, og festeanordning for mottaker gjenstår. Her er noen underveisbilder, og et par ferdigbilder.
ID:	576377 Click image for larger version
ID:	576378 Click image for larger version
ID:	576379Click image for larger version
ID:	576375 Click image for larger version
                    Mvh Tommy Fosland
                    Tromsø MFK
                      #11 Unapproved
                      Dette ser ryddig ut dette
                      • GTI20
                        • Jul 2008
                        • 1426
                        som anders sa ryddig og pent dette. hvordan blir det med cg nå da
                        carl goldberg ultimate
                        DJI S900
                        piper pawnie el kjærre
                        Futaba 14SG
                        diverse epp tjafs
                        Per-Egil Furuseth
                        • Decathlon
                          • Nov 2001
                          • 234
                          Litt spent på dette selv.. Canistern er jo lengre bak enn standard/pitts potte, men er samtidig en del tyngre. Kun 3cm av canister er bak cg. Tror ikke det kommer så veldig galt ut...
                          Mvh Tommy Fosland
                          Tromsø MFK
                          • Decathlon
                            • Nov 2001
                            • 234
                            Å få til riktig CG på denne virker ikke håpløst! Uten hjulkåper og balanserorservoer/overføringer, og med batteri helt foran i motorboksen så balanserer den litt foran senter av vingerøret!!
                            Mvh Tommy Fosland
                            Tromsø MFK
                            • Stin
                              • Jan 2007
                              • 629
                              Skal sette opp en 26% pilot-rc extra 260 og her er de heller ikke tunnel til cannister, lurer på om man må bygge tunnel til den eller går de greit og droppe tunnelen og bare lage noen greie fester inne i kroppen og med god ut lufting under flyet eller vil de bli for varmt inne i kroppen???
                              mvh Stin
                              På vei inn i Hangaren.
