Da har jeg fått ett nytt prosjekt i hus.
Det er en liten Cub som har fått todelt vinge, og jeg skal fikse dette.
Så, hvilken type lim? Har fått tips på vanlig trelim og epoxy.
Det er en veeeldig liten cub så tror ikke det skal være noe problem med trelim.
Balsa er greit å lime: Vanlig CA. (superlim), Casco trelim, UHU eller Humbrol Balsalim eller Epoxy. For mindre arbeider, er ofte en dråpe CA nok. Men ulempen er at den herder så fort at man ikke har muligheten til å justere.
Men du får også medium CA som har litt lenger herdetid 10 - 15 sek. Men hvis man har god tid, er vanlig trelim og klesklyper/knappenåler et godt og giftfritt alternativ.
Vennlig Hilsen
Arne Husby
Ikke velg superlim, da dette sitter plutselig, og da kan limingen være helt feil (selv erfart det)
Epoxy duger flott. Og jeg bruker 30 minutters når jeg monterer, da jeg vil ha det så sterkt som mulig. Kan selvsagt også bruke 5 minutters epoxy og.
Hold deg til vanlig trelim(snekkerlim) det er sterkere enn balsa og ved riktig limfuge sterkere enn furu! Epoxy er for supersterke forbindelser, det har større egenvekt er dyrt og med mye exponering utvikler du allergi mot det! Ikke skyt spurv med kanon
På et veldig liten Cub (Champ med vingespenn 51 cm og vekt 38 gram kaller jeg veldig lite) ville jeg ikke brukt epoksylim fordi det er tungt.
Reparasjonen bør gjøres slik at det blir sterkere enn før med minst mulig ekstra vekt. F.eks kan myke balsalister byttes ut med litt hardere i samme dimensjon.
Anbefaler at du bruker hvittlim (vanlig trelim) fordi det er litt elastisk, men det er viktig at limflatene passe nøyaktig sammen. Limer man med CA får man ofte et nytt brudd akkurat i kanten av limet.
Jeg har forresten ikke noe erfaring med å lime vinger med trelim. Kan godt hende det fungerer bra! Jeg anbefalte å bruke epoxy, fordi jeg ikke har erfaring med trelim
Kristoffer Rosmo
Vingtor RC Klubb
SebArt Wind S110
Clik 2.0
