Problemer med CG på Epo yak
  • AudunN
    • Oct 2008
    • 236
    Kjøpte en epo yak fra TS for en stund siden, EPO Yak 54 50EP ARF - ThrottleStore.Com . Flyet i seg selv ser lovende ut og er mer eller mindre ferdig bygd. Men CG er helt på jordet. Jeg har et motor/esc/batteri oppsett fra Hobbyking som totalt veier 40 gr mer enn TS sitt oppsett. Regulator og batteri er plassert så langt fram som overhodet mulig, men allikevel er flyet fryktelig baktungt. Plasserer fingrene der CG skal være og løfter det opp, og halehjulet står på bakken helt til flyet sklir av fingrene. Det gikk flere sånne fly med 60% rabatt da TS hadde tilbud for et par uker siden. Er det flere med dette flyet som har samme problem? Vekta er på 2,4 kg og har ikke lyst til å gjøre det tyngre. Har prøvd med 100gr i cowlingen uten bedring...
  • Sort Baron
    • Nov 2009
    • 22
    Flyr du med et lett 4s batteri? Min er ok med uoriginal C4260-500 og et 5s3300 helt foran. Flyet er svinetungt men brukbart til acro.
    Hangar:
    Haikong YAK55sp 55e
    Hyperion YAK55 25e
    Multiplex Cularis
    Reichard XL3200
    Elefun Fokker DR. 1
    TWM Piper Cub 1/5 elektro
    • AudunN
      • Oct 2008
      • 236
      Jeg har et Turnigy 6s 3000mah 20c på 480gr. Motor 230gr. Esc 65gr. Fortsatt baktungt som f... Total flyvekt er 2,4 kg. Lurte på om jeg skal kutte litt i finerplaten og epo veggen foran batteriet for å få det enda lenger fram... Hvor langt bak på vingen har du CG? Jeg sjekker ca 1 cm foran vingerøret som anbefalt på TS sin side... Og sjekker du CG med flyet på rygg?
      • AudunN
        • Oct 2008
        • 236
        Er det denne motoren du har? RCS Model C4260 500 KV Outrunner Brushless Motor - RCECHO Isåfall er den 50gr tyngre enn min. Men jeg har som sagt prøvd med 100gr ekstra vekt inni cowlingen uten noe særlig bedring...
        • RogerFly
          • 101
          Kjenner ikke dette flyet, men hos oss har vi hatt 2 fly der CG ikke stemmer i forhold til manual. Mustang 140 cm vs, og Katana 35%.
          På Mustangen måtte jeg sette batteriet bak cockpiteveggen for å balansere det. Syntes jo dette var merkelig, så balanserte det både rett vei, og opp/ned. Men det viste seg i lufta at CG ikke var riktig! For Katanaen var situasjonen motsatt. Den måtte ha mer vekt i front selv om den da var fortung i forhold til CG. Første flytur med balanse i forhold til CG, så fløy det omtrent som en gammel americaner;
          med snuta opp, og halen ned!
          Dersom du trenger det, har jeg funnet noen CG utregningsmodeller på nettet.
          FlyRoger
          Spacewalker II
          • Sort Baron
            • Nov 2009
            • 22
            Jeg bruker en Turnigy C4260-500. Den stikker litt ut av cowlingen da den er lengre enn den TS selger. CG ligger ca 1 cm foran vingerøret, kanskje noe mer. Bruker tung 3-blader, får vel noen gram der. Men min er snarere nesetung en omvendt. Hvordan sitter servobrettet ditt montert? Har lest noe om at servobrettet kan være satt inn "baklengs" slik at servoene kommer noe lengre bak enn nødvendig. Jeg ahr forøvrig kastet de fæle stållinkene som fulgte med settet og satt inn Sullivan pushrods. Kanskje det ligger noe der?
            Hangar:
            Haikong YAK55sp 55e
            Hyperion YAK55 25e
            Multiplex Cularis
            Reichard XL3200
            Elefun Fokker DR. 1
            • AudunN
              • Oct 2008
              • 236
              Servobrettet skal være av den nye versjonen med servoene montert fremst på brettet. Propell og pushrods kan ha noe å si, men har vondt for å tro at det utgjør mer enn de 100gr jeg la inni cowlingen. Mulig jeg har fått et mandagsfly... Skal prøve å skjære ut noe av veggen foran batteriet for å få det lenger fram. En halvkilo 5 cm lenger fram kan gjøre store utslag...
              • AudunN
                • Oct 2008
                • 236
                I går kveld skjærte jeg ut veggen foran batteriet og fikk dette ca 4cm lenger fram. Flyttet også motoren 5mm framover. Er veldig nære nå. Ca 1cm bak anbefalt cg. Får prøve det sånn og se hvordan det flyr...
                • farmann
                  • Mar 2010
                  • 918
                  tyngdepungtberegning.pdfEr du usikker på tyngdepungt kan du prøve denne, på den type fly bør det funke men CG på30%
                  • gnistjeger
                    • 1169
                    Har funnet en passe CG
                    Akkurat som Sort Baron har jeg en TURNIGY AerodriveXp 4260-500. Denne veier 290gr.
                    Som du ser av bildene stikker den noe ut av cowling. I tillegg har jeg lagt inn ca 50gr i nesa. Batteriet er et Turnigy 5S 3000 25C. Veier ca 460gr. I tillegg er det for anledningen påmontert ski. Totalvekt blir nå faktisk 2,8Kg. Prop er en 16x8.
                    Dette gir en CG 1cm BAK vingerøret. Flyr veldig bra slik
                    Rune Haugen
                    " It's all 100% electric ! "
                    • rcmodeller
                      Forhandler
                      • Jun 2003
                      • 374
                      Cg epo yak
                      Leverandørens CG anbefalinger finner man her: EPO Yak 54 50EP Komplett ARF - ThrottleStore.Com
                      RC Modeller
                      • AudunN
                        • Oct 2008
                        • 236
                        RC Modeller
                        Jeg har versjonen uten motor osv. Der foreslår de CG i forkant av vingerør... Pussig...
                        Originally posted by gnistjeger
                        Som du ser av bildene stikker den noe ut av cowling. I tillegg har jeg lagt inn ca 50gr i nesa. Batteriet er et Turnigy 5S 3300 25C. Veier ca 460gr. I tillegg er det for anledningen påmontert ski. Totalvekt blir nå faktisk 2,8Kg. Prop er en 16x8.
                        Høres bra ut. Jeg har en litt lettere motor (230gr) TGY Aerodrive det også. Min balanserer omtrent på vingerør etter noen modifikasjoner. Hadde ikke lyst til å legge på mer vekt... Da kan jeg slappe av og glede meg til jomfrutur til helga
                        Et par bilder av hva jeg gjorde:
                        • gnistjeger
                          • 1169
                          Da er det jo bare å la det stå til! Lykke til
                          Rune Haugen
                          • rcmodeller
                            Forhandler
                            • Jun 2003
                            • 374
                            Cg epo yak
                            Det du har gjordt i følge bildene ser veldig greit ut og svekker ikke konstruksjonen nevneverdig.
                            Nå har du også muligheten til å plassere tyngdepunktet der du selv vil ha det ved å flytte på batteriet.
                            Pass bare på at batteriet ikke kan skli fram og tilbake av seg selv.
                            Litt borrelås under batteriet fikser det.
                            RC Modeller
                            • Sort Baron
                              • Nov 2009
                              • 22
                              Jeg flyr min uten bly, men regulatoren er langt fremme og batteriet veier 476g (Turnigy 5s3300 30-40C). Prop er forøvrig Master Airscrew 3x15X7 og det er nok av power. God tur
                              Hangar:
                              Haikong YAK55sp 55e
                              Hyperion YAK55 25e
                              Multiplex Cularis
                              Reichard XL3200
                              Elefun Fokker DR. 1
