som overskriften sier, HK har fått inn igjen pumpene etter "år" med "backorder". 75dollar å en kurs på 5.55 så er jo dette heeeeelt råbillig
hobbyking har fått inn igjen sullivan røykpumpe
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartTags: None
Hva er forskjellen på skywriter og streamer, bortsett fra at skywriter er programmerbar?
SkyWriter - Electronic Smoke System - elefun.no - Radiostyrt hobby
S754 Sullivan 12V diesel/røykolje-pumpe - elefun.no - Radiostyrt hobbyJostein Gjelstad - Horten - Condor Mfk - jostein@gjelstad.net - http://www.cmfk.no
Originally posted by Jostein View PostHva er forskjellen på skywriter og streamer, bortsett fra at skywriter er programmerbar?
S754 Sullivan 12V diesel/røykolje-pumpe - elefun.no - Radiostyrt hobbytrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Harstad MFK
Futaba 12FG
Slick 360 | Elektrokonvertert
Phoenix Decathlon | ASP.70
Hexacopter
Det var vel noe snakk om at man burde montere en fjærbelastet ventil mellom pumpa og potta,
som ikke åpner før ett visst trykk.Jostein Gjelstad - Horten - Condor Mfk - jostein@gjelstad.net - http://www.cmfk.no
Originally posted by Jostein View PostDet var vel noe snakk om at man burde montere en fjærbelastet ventil mellom pumpa og potta,
som ikke åpner før ett visst trykk.Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK
Hmmm..............visst min powerbox pumpe oppfører seg som ei gammel inkontinent dame, ja da blir ikke den sittende i flyet lenge.
Ble anbefalt denne. Skulle visst nok være den beste..........................
Justere riktig mengde skal jeg få til.
NB Så jævlig irriterende at ''den'' blir skrevet to ganger når JEG bare skriver ''den'' en gang.
Ser dette stadig i poster.
XILIAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Last edited by anders e; 09-03-11, 12:55.
Har powerbox sin jeg og,min lekker ihverfall ikke.Mitt problem er at jeg ikke får justert den nok ned til singel cannister (55cc motor) mener jeg fikk den ned mot 18% før den ikke ville mere. Og da blir det fortsatt litt gris under flyet,men ryker bra for 55cc og være Regner med det blir bedre med 100cc og oppover da den 18% mengden blir fordelt på to cannistere.Ronny Andreassen
Sunndal/Vinnu
Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
3DHs 33" EPP
JR 9303 2,4
Går det ikke ann å prøve å sette på en Y-kobling mellom pumpa og potta,
og kjøre en slange tilbake til tanken? Så kan man bare sette inn innsnevring
på retur slangen, for å bestemme hvor mye som går tilbake i tanken.Jostein Gjelstad - Horten - Condor Mfk - jostein@gjelstad.net - http://www.cmfk.no
Originally posted by anders e View PostHmmm..............visst min powerbox pumpe oppfører seg som ei gammel inkontinent dame, ja da blir ikke den sittende i flyet lenge.
Justere riktig mengde skal jeg få til.Med vennlig hilsen
Når vi allikevel er inne på pumper. Noen som har erfaring med Harris pumpa? Harris Smoke PumpsAll you need is love
