Cessna 177 Cardinal Motor
  • karl113
    • Jun 2011
    • 49
    Har en sc 91 2 takter. Kan jeg bruke den på Cessna 177 Cardinal ? Blir den for tung ?
    All hjelp mottas med takk
  • JayBee
    • 762
    Hvis det er den cessnaen cardinalen fra throttlestore så sier jeg bare kjør på! Den motoren blir ikke for stor. Kjenner en som hadde akkurat samme motor i det flyet. Det fløy helt greit.
    Jon-Brage Hoel Andorsen
    • karl113
      • Jun 2011
      • 49
      Er den jeg tenkte på ja, Tusen takk for svar
      • sprengballe
        • Jul 2010
        • 37
        Noen som vet om bensin-motor som også passer på nevnte fly, evt hvor mye cc?
        Hva er "best" glow eller gas?
        • JayBee
          • 762
          En 15cc bensinmotor ville nok gjort jobben på den der.
          Når det gjelder hva som er best så skilles vel det litt av smak og behag, og hvor stor modell du skal ha. Har du et fly som veier over 3kg så begynner bensin å bli en fordel grunnet økonomi, kraft, og pålitelighet Fly under .120 size er sjeldent å finne med bensinmotor.
          • karl113
            • Jun 2011
            • 49
            Hvilken lakk er mest vanlig og lakke slike fly med ? noe som veier lite
            • bardp
              • 2473
              Cessna 177 Cardinal til TS er ikke lakket den er laget av hvit plast og så er pynten klistret på. Fungerer fint det. Elers går det jo fint og lakke slik plast med vanlig billakk.
              • JayBee
                • 762
                quik lakk tror jeg skal funke
                • Jon M
                  • May 2009
                  • 662
                  Vanlig quicklakk fra biltema funker bra, men den tåler ikke fuel.
                  Men man kan jo evt ha ett lag klarlakk som tåler nitro.
                  Harstad MFK
                  Futaba 12FG
                  Slick 360 | Elektrokonvertert
                  Phoenix Decathlon | ASP.70
                  Hexacopter
                  • surpass
                    • Apr 2007
                    • 833
                    Hvilken som helst 2komp lakk fungerer. Viktig å pusse, grunne og pusse litt mer på disse flyene før lakk.
                    Deretter avslutter du med klarlakk, helst 2k.
                    Ang vekt, så er ikke det noe å tenke på. Mesteparten av vekten fordamper når lakken herder.
                    • karl113
                      • Jun 2011
                      • 49
                      Funka fett me sc 91 i den Men ble og bytte til en os 120 4t. Funka helt fint, satt litt vekt i halen
