Hobbyking Piper J-3 Cub 1.20 Glow 2310mm (ARF)
  • bardp
    • 2473
    Skal tro om dette kunne bli et bra hjem for min ASP 160 2 sylindrede 4t glovmotor? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking Piper J-3 Cub 1.20 Glow 2310mm (ARF)
  • Calmato
    • Jul 2011
    • 174
    Cub! De er så flotte!
    For en så stor modell er det jo rasende billig! Kanskje 160 twin gjør at den blir noe nesetung?
    • bardp
      • 2473
      Ja det var det jeg var usikker på da 160 tvin er atskillig tyngre en en vanlig 120 4t. Men den er jo ganske stor så den tåler kansje og få noen blylodd i baken om en ikke klarer og utbalangsere den med plassering av mottaker og batteri.
        tror den blir litt tung. er vel vanlig å bruke 160 twin i 1/4 skala cub og den er ca 2meter og 60 i vingespenn.
        • JayBee
          • 762
          Gutter.... Det finnes ingen ting som heter for mye motor
          Dersom den blir nesetung og du ikke får avbalansert det med batteriet så er det ingen problem å ha på litt bly. Det er en cub, hallo! Jeg tror heller cuben ville blitt mer skalalik og snill når det blåser om du har litt mye vekt i den Kjør på!
          Jon-Brage Hoel Andorsen
            • 5878
            For mye motor kan være greit å ha, avhengig av gassbruken....
            Men tung Cub er ikke moro. Den størrelsen flyr fint ned til 70 motor...
            Og selv lett fullsize Cub blir kastet rundt når det blåser så det er jo skala uansett.
            mvh
            Alf
            • bardp
              • 2473
              Denne er jo også et alternativ noen cm mer i vingespenn uten at det kansje betyr så mye. HobbyKing Online R/C Hobby Store : Piper L-4 Grasshopper 2350mm (ARF)
              Men er det noen som kan fortelle meg hva de bruker 7 servoer til på denne modellen.
              • JayBee
                • 762
                Spør Jon M her på forumet så blir du umiddelbart frarådet å kjøpe grasshopperen... hehe... Materialene er porøse og filmen på den tåler ikke at du ser hardt på den
                • bardp
                  • 2473
                  Ja ja jeg får vell heller putte den inn i denne som kom ramlende inn i posten i dag. .::RCNET AS
                  Er litt redd for at den gir lite efekt i dette flyet men det vil nå vise seg.
                  • JayBee
                    • 762
                    Det hørtes interessant ut Du blir i alle fall å få knallfin lyd
                    • Calmato
                      • Jul 2011
                      • 174
                      Kjøp Cuben også! Og en ny motor! 
                      Hadde vært fett å høre noen erfaringer om denne Cuben 
                      • bardp
                        • 2473
                        Trenger vell strengt tatt ikke kjøpe noen ny motor om jeg kjøper Cuben har en ASP 120 4t i en Extra 300 120 som jeg har tenkt og skifte til noe kraftigere motor. Men 160 motoren blir for tung i den set i forhold til ytelsen så den skal få en ASP 180 4t som jeg nå har bygd om til og gå på E85.
                        Det største problemet med hensyn til og kjøpe Cuben er at både garasjen og kjelleren begyner og bli fylt opp med fly.
                        Så har noen en ledig låve?
