Handle fra Hobbyking
  • Calmato
    • Jul 2011
    • 174
    Dette har sikkert vært oppe mang en gang, men finner ingenting for mitt spørsmål. Og det haster !
    Skal kjøpe motor: totalt 403 dollars, CA 2350 kr Nok
    Hva setter jeg declare value til? Den står standar på 30%. Bør den settes på 100% Hva betyr den? Gift?
  • bardp
    • 2473
    Sett den til 10% så sparer du en del moms.
    • Lars N
      • Apr 2002
      • 2891
      Tja, dette kommer helt ann på hva du selv ønsker. Husk at dette også pårviker forsikringsummen på pakken. Du kan også risikere at den ikke går igjennom tollen om tollerne ikke tror på verdien. Vil du være lovlydig så sett den til 100%.
      • Calmato
        • Jul 2011
        • 174
        Vil dette fordyre pakken og tillavgifter?
        • bardp
          • 2473
          Ja du må jo betale 25% moms av deklarasjonsverdien plus et gebyr. Klarer du og få den under kr 200,- slipper du både moms og gebyr. Det kan derfor i mange tilfeller løne seg og dele opp en bestilling.
          • Lars N
            • Apr 2002
            • 2891
            Både ja og nei, setter du den til 100% er det pakkens fulle verdi som blir påskrevet og du betaler moms og gebyr etter hva du har handlet. Setter du den lavere betaler du mindre moms osv. Men du kan jo også risikere at de ikke tror på pakkseddelen og at du må ettersende riktig faktura osv osv.
            • Calmato
              • Jul 2011
              • 174
              Ok! Hjertelig takk
              • flarssen
                • 1842
                Hvilken frakt velger du? EMS inkluderer fortollingsgebyr (tilsvarer ~$35 når verdien er over kr. 1000,-) og kan derfor bli billigste fraktmåte.
                Fred Larssen
                • _wizard_
                  • 224
                  Bruk EMS frakt. Prøv å unngå lipo i pakka da EMS med lipo er dyrere og sendes ut fra en annen lokasjon. Når du bruker EMS er tollbehandlingen inkludert og pakken kommer til Norge på ca. en uke. Om du velger å sette 100% som verdi på pakken må du betale 25% MVA på hele beløpet inkludert frakten om den er oppgitt på fakturaen. Pakken kommer da i oppkrav og du må betale utlagt MVA ved henting av pakken. Om du velger en annen verdi(deler den opp for eksempel), for eksempel en under 200.- NOK vil pakken ikke være tollpliktig, og du får pakken uten ytterligere kostnader. Det er vel samvittigheten som styrer dette. Noen velger det ene andre velger det andre....
                  Hobbyking er forøvrig en ypperlig butikk. Lykke til med handelen.
                  Med vennlig hilsen
                  Baard Lindberg
                  Condor Modellflyklubb/Tønsberg Modellflyklubb
                  "I have no special talents, I am only passionately curious" - Albert Einstein
                  • Calmato
                    • Jul 2011
                    • 174
                    Valgte EMS No lipo.
                    • Calmato
                      • Jul 2011
                      • 174
                      Wizard!
                      Det forklarte alt!
