Lyddemper for DLE-55?
  • kkalle
    • Mar 2012
    • 134
    Har noen erfaringer med den beste lyd-dempende canister til denne motoren?
    Ikke ute etter max-effekt, men noe som gjør at jeg kan fly uten naboklager.
    Den beste JEG har prøvd så langt er ProFlow fra XXLRC.no, Velkommen til vår nettbutikk
    Kjøp samtidig Mejzlik karbonpropell og det begynner å skje ting.
    • kjetilmh
      • 990
      Potter demper bedre desto større dem er.
      Mange kammer hjelper også.
      Kjetil
      oops: . . ! . .
      http://www.vingmfk.com
      • troasb
        • Dec 2008
        • 591
        Hva slags fly og propell bruker du?
        Futaba T8FG-S
        Noen planker og noen visper
        • kkalle
          • Mar 2012
          • 134
          Har ikke fått flyet ennå, men det blir en Pilot-rc Sbach 29% - med 23x8 tror jeg....
          • jossv
            • Mar 2003
            • 280
            TBM har en easy fix til orginalpotta: Muffler Silencer for the Stock DLE-55 and DLE-111 RC Model Gas Engine Muffler.
            Jeg har ikke prøvd de selv, men regner med at det skal hjelpe noe på lyden.
            Try to keep the number of your landings equal to the number of your takeoffs.
            http://www.hadelandmodellflyklubb.net/
            • lsigge
              • Aug 2006
              • 172
              Har samme samme fly og motor, med Mejzlik 23x8, KS-bend og KS-canister. Støymålt til 79dB.
              Lars S. Siggerud
              • kkalle
                • Mar 2012
                • 134
                Hvor kjøpte du det?
                • troasb
                  • Dec 2008
                  • 591
                  Hvordan ble det målt, og på hvilken avstand?
                  Futaba T8FG-S
                  • troasb
                    • Dec 2008
                    • 591
                    Skal du fly på et sted som er spesielt støyutsatt? Disse modellene er jo i seg selv ikke særlig støyvennlige dessverre.
                    Det vil bråke mindre med en 22 x 10 propeller (mejzlik) enn en 23 x8.
                    Futaba T8FG-S
                    • RGJ
                      • Jul 2004
                      • 922
                      Opprinnelig skrevet av lsigge
                      hehehe godt spørsmål..min oppfatning og mening er at det aller meste av bensin kjerrer støyer mye om det blir gitt litt gass..desverre for de aller fleste flyplasser for mye , jeg tror vi kommer til å miste mange plasser og vil se mer og mer av støyklager pga dette...
                      Rune Gjelsnes
                      Vikersund
                      92624841
                      • lsigge
                        • Aug 2006
                        • 172
                        På ti meter, full gass, hoftehøyde.
                        Vi målte med 22x10, den var på 88(!) dB!
                        Originally posted by kkalle
                        Hvor kjøpte du det?
                        Alt ble kjøpt hos Autopartner.
                        Lars S. Siggerud
                        • RGJ
                          • Jul 2004
                          • 922
                          det er vel ganske mye på så lang avstand,FAI's regler for F3a
                          "The maximum sound/noise level of the model aircraft and its propulsion device, shall be 94 dB(A) measured at 3m from the centre line of the model aircraft with the model aircraft placed on the ground over concrete, macadam, grass, or bare earth at the flight line." for F3m (stor modeller) "The maximum noise level will be 96 dB(A) measured at 3 m from the centre line of the model aircraft with the model aircraft placed on the ground over concrete or macadam at the flying site. With the motor running at full power measurement will be taken 90 degrees to the flight path on the right hand side and downwind from the model aircraft. The microphone will be placed on a stand 30 cm above the ground in line with the motor. No noise reflecting objects shall be nearer than 7 m to the model aircraft or microphone. The noise measurement will be made prior to each flight. If a concrete or macadam surface is not available then the measurement may be taken over bare earth or very short grass in which case the maximum noise level will be 94 dB(A)."
                          Strengt tatt bør vel dette være målet for støydemping i Norge skal vi klare å holde på plassene våre.
                          regner med at jeg setter diverse sinn i kok nå og gidder ikke en lang diskusjon her.
                          Husk at dB detter raskt om en øker avstand litt, og at underlaget har MYE å si .
                          Vi i F3a har blitt støymålt i mange år helt fra 80 tallet og det har vært fokus på dette siden da nå med at de fleste flyr elektro er det som regel ikke problem å komme under kravet og støymåling har på stevner nesten forsvunnet bortsett ifra internationale stevner.
                          Legger ved link til FAI's sportingcode for f3a og f3m http://www.fai.org/component/phocado...f3aerobatics12 mener det er det samme for skala som for f3m
                          Rune Gjelsnes
                          Vikersund
                          92624841
                          • lsigge
                            • Aug 2006
                            • 172
                            Derav to utropstegn...
                            FAI sier 96dB(A) på 3 meter i Sporting Code for F4C.
                            Men her i Norge må vi vel forholde oss til klubbenes enhver tid gjeldene regler. I klubben jeg flyr er grensen 81dB på 10 meter, så da er det bare å fly med Mejzlik 23x8 der.
                            Nok off-topic.
                            Husk at det er flere faktorer som som spiller inn på støyen, ikke bare motor- potte- og propellvalg. Treverk mot treverk, som canopy mot deck eller cowl mot firewall osv kan spille inn på støyen. Dempe dette med silikon el.lign kan dempe støyen enda litt til.
                            Ergo kan to like fly, med samme oppsett, støye forskjellig.
                            Lars S. Siggerud
                            • RGJ
                              • Jul 2004
                              • 922
                              Enig med deg der Lars , men dB er dB og en målbar mendge lyd.
                              Jeg er nok ganske urokkelig når det gjelder hva jeg sa tror nok mange plasser kan settes i fare om ikke det gjøres en jobb med stor modellene, men tror også at selve typen lyd kan være vel så viktig og ikke minst som i dag når jeg var oppe i Bingen å fløy var det stille å fint riktige drømme forhold slike dager etter mange dager med ruske vær bør en kanskje ta litt hensyn når folk trekker ut på terasser og plener for å slappe av.
                              Hørte modellen til en en 2,2 meter Sukhoi fra Sebart med en 50 kubikk treblads propell dyktig bruk av gassen under flukten meget behagelig lyd mens andre da som gasser på med propeller og potter som ikke gjør jobben er ikke bra.
                              Dette handler vel egentelig om å se seg selv litt i speilet å være ærlig med seg selv om sin egen modell og bruken av den tror jeg.
                              Rune Gjelsnes
                              Vikersund
                              92624841
