hæi folkens, jeg har et lite spørsmål om cg på warbird,, jeg lurer på om man skal ta cg på di lavingede opp ned, (inverted) ?
og neste spørsmål er, hva er best av bak og fortung på warbird ? er ny i warbird miljøet. mvh øyvind
dette gjeller ,spifire, p40, og p47 d,
Det er lettest og vanligst å måle cg på lavvingede modeller inverted.
Og ha heller cg for langt forover enn motsatt.
Det blir mere nøyaktig hvis du IKKE måler CG inverted... Warbirds er veldig kresne på CG.Bommer du med 5mm bakover kan det være katastrofalt.
Ved invert måling kan du lett bomme med 10mm...
Ett framtungt fly flyr kanskje litt sluggish, ett baktungt fly flyr ofte bare den ene gangen...
