holder på å bygge en f22 i depron..
og har da bestilt motor, batteri , sender og mottaker, batteri og ja, heile pakken fra throttlestore.no
har kjøpt som følgende:
motor: PowerPro 2208 2200KV Brushless Outrunner
PowerPro 2208 2200KV Brushless Outrunner - ThrottleStore.Com
esc:
TS 30A Brushless ESC
-12%
TS 30A Brushless ESC - ThrottleStore.Com
batteri:
T-Power 3S 11,1V - 2200 mAh 25C
T-Power 3S 11,1V - 2200 mAh 25C - ThrottleStore.Com
sender/mottaker:
WFly WFT07 7CH 2.4GHz DSSS
WFly WFT07 7CH 2.4GHz DSSS - ThrottleStore.Com
prop : 6x4
problemet er som følgende:
ved første test, brann esc opp før motor i heile tatt spannt rundt..
bestillte så en ny esc, og koblet opp motor med propell og det heile...
kjørte med full guff i 5 sek , og motor kutta med engang. esc vart glovarm..
ventet ei stund til denne vart kald igjen og prøvde på nytt..
50% throttle i ca 10 sek og esc blei unormalt varm etter så kort tid..
er det eg som har feil oppsett eller??
forstår ikkje heilt kordan eg har gjort nåke feil..
er i grunn ganske ny i gamet , og dette er mitt første "scratch-build"
håper nåken har ett tips eller to til kva som kan vere galt her?
mvh
eirik
esc:
-12%
batteri:
sender/mottaker:
prop : 6x4
mvh
eirik
