Hei folkens. Har en dg1000 2,6 meters glider fra hobbyking. Ser utrolig fin ut! Men halen/finnen er jo skjev så det holder. Vil ha denne nøyaktig på 90 grader. Finnes det noen teknikker for å bøye dette slik at det blir rett, eller er det bare å håpe på at det flyr?
Hvordan rette opp glassfiber?
Prøv å varm det opp med en kraftig hårføner mens du bøyer den på plass. Tvil på at det går, men det er verdt ett forsøk.
Eventuelt kan du lage en ny hale... Etterpåklokskapen sier at man får det man betaler for -
Du kanskje rette den opp ved å snitte litt på den ene siden, bøye alt på plass og låse den i posisjon med litt epoxy og glassfiber. Legg ut bilde så er det enklere å bedømme.
OT: Ja, det slepes en god del. Yngve og Johannes er veldig aktive, mens vi har flere medlemmer med storfly som vi prøver å dra ut av sofaen.Comment
Varmepistolen brukes til å demontere deler som er limt sammen med epoxy - og den er DLG eierens beste venn når knekte halebommer skal byttes.Last edited by Quadrocopter; 23-08-12, 19:00.Comment
