Vet det finnes men har ikke funnet noe fornuftig sted å kjøpe slike. Mener foringer som man feks kan bore opp til i vingeskinne der man skal ha kabler/slanger ut slik at de ikke gnisser mot glassfiber. Gjerne i forskjellige størrelser??
Gummi foringer/gjennomføringer
Tags: None
Biltema har esker med forskjellige str. Jeg kjøpte en slik der.
Gummigjennomføringer, 125 stk. - BiltemaTerje Egeberg
Har ikke sett den før, men midt i blinken.
Takk!____________________________
Dersom du ikke finner noen som passer (eller om det er snakk om kanter - ikke hull) - bruk fuelslange som du splitter og trer over kanten. Bruker ofte det på servobrett o.l. Kabler kan jo gnisse mange steder!
Har forresten brukt de Biltema-foringene selv med stort hell. En av strl passer perfekt til fuel-slange gjennomføringAudun Thinn
Eller så kan du putte noe som går rundt det som skal gjennom hullet eller rundt den skarpe kanten
Wire Mesh Guard Black 3mm (1mtr)
Sant sant Quadrocopter... Men i mitt hode vil en skarp kant alltid gnage. Bruker lignende strømper fra Elfa, men kun der kabler ligger inntil ting osv. Kan evnt brukes sammen med foringer. Nå skal det legges til at jeg flyr glow da.... Någet mer vibrasjoner enn symaskinerAudun Thinn
