Mekka balanseror på en trainer jeg hadde liggende. Problemet er at når jeg bruker balanserorene så vrir/skjener modellen til og med i motsatt retning. Har prøvd med ulike utslag på rorene, like mye opp/ned og mer opp enn ned. Vingen er ikke særlig vridd heller. Er det en forklaring, eller er det rett og slett modellen/vingen som ikke egner seg til balanseror. Takker for svar
Du kan motvirke det litt ved at balanserorene går mer opp enn ned. Ellers er løsningen og bruke sideror, sammen med balanserorene. Da blir det fine svinger.
Har prøvd det meste for å få flyet til svinge "normalt" med balanseror. Også å legge inn mer rorutslag opp enn ned, men det flyr likevel som ei kråke. Hadde vært morro å fått dette til
Det skal virke med difrensiering og jo mer usymetrisk vingen din er jo mer må till. Kan gott være at du må kjøre roret opp 3 ganger så mye som det du kjører det ned.
Høres ut som om flyet påvirkes av balanserorsbremsen (adverse yaw). Det balanseroret som går ned vil øke luftmotstanden så mye at nesa trekker mot den siden selv om krengningen er andre vei. Bruk sideror samme vei som balanseror når du krenger flyet så skal det ordne seg. Kanskje du kan mikse radioen din slik at du får 1 sekund siderorsutslag når du gir balanseror? Hvis dette ikke er mulig må du fly koordinert med begge funksjonene manuelt. Lykke til
Prøvd ekstremvarianten av differensiering - balanseror kun opp, og ikke ned i det hele tatt (slik at det kun er bevegelse i en rorflate om gangen)? Ellers er det ikke unormalt at noen fly må flys med sideror...
Reason: tyrkleif
