Service stillestående fly (7år)
  • remye
    • Mar 2003
    • 45
    Hallo!
    Fant frem min Seduction 25 og Freestyle som ikke har flydd på 7år, nærmere 8. Modellene er fine og kun litt støv. De har vært lagret innendørs med stabil temperatur.
    Vel, har noen spørsmål før jeg flyr de til helgen. Hva er greit å gå over?
    Sjekket motorene, de virker som nye. En OS 30 SX og en OS 50 SX
    Vasket og gått over flyene, alt er som det skal med tanke på visuelt, trekk etc.
    Slangene til fuel, lufting etc burde vel kanskje byttes?
    Det sitter noen Futuba 300S servorer i det ene flyet. Og en Futaba mottaker FM. Kan jeg bruke disse servoene på en 2.4ghz mottaker?
    Noen andre issues man burde se til utenom å sjekke at ror, horn, links etc sitter som det skal?
    Ser jeg har flydd på Jero Glo før i tiden, det er en halv kanne igjen. Men jeg skulle gjerne hatt noe ny fuel. Er det 10% nitro og 15% olje eller 20% olje til disse motorene?
    Fungerer denne laderen for å lade disse batteriene, eller er det andre ladere som en kan anbefale for å lade den type ting??
    http://www.blackbird-rc.net
  • bardp
    • 2473
    Vil tro det går greit og skifte til 2,4 gHz for servoene sin del. Laderen og batteriene du linker til vil sikert fungere fint, dog ville nokk jeg valgt en litt mer avansert lader som gir info om hvor mye den lader inn. Husk og sjekk fuelslangen til klunken inni tankene. Sjek også hengslene til rorene. Vil tro di motorene vil trives best med 15% nitro og 20% olje Rapicon fra Elefun funker fint. Lykke til.
    • remye
      • Mar 2003
      • 45
      Check, stikker på smallsize i morgen og handler fuel og slanger. Ror er sjekket. Skulle ta av cowlingen på ene flyet da røk slangen til potta. Den virket rotten. Kanskje greit å bytte alle slangene. 15% Nitro og 20% olje, den er god. Eller er det bedre butiker i Oslo?
      Har du en anbefaling til lader? Trenger ikke være så dyr, men greit om den kan lade batteriet til fuelpumpa osv også som er montert i kassa. Det er ett Sunrise 12V, 7.2AH som står i det.
      • bardp
        • 2473
        Med en slik kan du jo lade stortsett ha som helst:
        http://hobbyking.com/hobbyking/store..._GENUINE_.html
        • remye
          • Mar 2003
          • 45
          Og den var ikke spesielt dyr heller, eneste problemet er at det tar så lang tid med frakten fra hobbyking. Kjøpt noe helikopter osv derfra, og det tar fort uke til to og en halv
          • remye
            • Mar 2003
            • 45
            kjøpte Hobbyland / Smallsize sin lader. Fått ladet alle batterier, men på PD batteriet (7.2ah) får jeg connection break. Kan det være at det ikke er spenning på batteriet overhode?
            • bjornal
              • Apr 2012
              • 764
              Bytt batteria, er ikke verdt å satse på dem og gå ned pga det...
              • Superstar40
                • Dec 2002
                • 1667
                Smallsize førte Coolpower fuel før, vet ikke om de har den ennå. Den var med 15% nitro og 15% olje og var bra. Rapicon sin 15% nitro og 18 % olje fører vel de fleste hobbysjapper som har fuel. Noen har fremdels JeRo sin Aerosave med 15% nitro og 15% olje. Kommer du over Jero sin fuel ville jeg ha valgt den. Byron hos Norwegian er også en mulighet, siste generasjon fuel fra dem skal være bedre med tanke på rustdannelse.
                Bytt pluggene på motorene, OS #8 er en sikker sak. Når det gjelder gamle Futaba servoer så er de stort sett beregnet for 4,8V så bare vær obs på at du bruker 4,8 V mottakerbatteri hvis du skal kjøre uregulert spenning.
                Espen Kvien
                Gruppeleder F3A
                Vingtor RC Club
                f3a.norge@gmail.com
                Mange fly og mye moro
                • remye
                  • Mar 2003
                  • 45
                  kjører 4.8v 2000ah på det flyet med futaba mottakerene. Helt nye bronto pakker.
                  Batteriet som ikke lader er ett lead PB batteri på 12v til gløder og fuelpumpen.
                    Høres ut som det bly batteriet er dødt ja. slike batterier får du rimelig på biltema
                    • remye
                      • Mar 2003
                      • 45
                      Det ble nytt batteri og ett par flyturer i dag. 7år siden sist og motorene fyrer enkelt og greit. Litt rusten bak spakene
                      • Superstar40
                        • Dec 2002
                        • 1667
                        Der har du vel OS i ett nøtteskall
                        Espen Kvien
                        Gruppeleder F3A
                        Vingtor RC Club
                        f3a.norge@gmail.com
                        • remye
                          • Mar 2003
                          • 45
                          Ja, OS har en tendens til å fungere. Værste motor jeg har hatt var en Fuji på ett fly jeg hadde når jeg bodde i New Zealand. Fytti..... også tiger motorene eller hva de het på 90 tallet
                          • SmurfAir
                            • May 2013
                            • 1629
                            Thunder Tiger du tenker på kanskje?, ble også kalt for Trouble Tiger
                            • remye
                              • Mar 2003
                              • 45
                              Thunder Tiger ja Det var noen motorer som var "lette" å ha med å gjøre
