Endelig har Laser kommet med ny hjemmeside ;)
    En betydelig forbedring
    Welcome To Laser Engines Laser Engines celebrate 40 years of production The first Laser engine was fired up in 1983. Since then Laser engines have been continuously updated and improved with new production techniques and materials. Laser engines have powered the winning models at 3 World F4c scale championships, over 25 British National Championships and
  • Jan E
    • Apr 2010
    • 63
    Det var jo blitt en bra hjemmeside, men dem har ikke fått med montasje dimensjonene på motorene. noe jeg syntes er viktig når motor skal velges.
      Hadde dem bare hatt en nettbutikk nå så man kunne bestilt på normalt vis
        Siden vil bli oppgradert etterhvert. De vil også ha innspill på hva kundene syntes og hva som kan forbedres. Tom: Det er bare å fylle inn i kontaktskjemaet og bestille
        • Jan E
          • Apr 2010
          • 63
          Prisene er også blitt litt lavere enn de var på de gamle sidene, også har dem fått med betaling via PayPal. Bra.
            sitter her å lurer på om jeg skal bestille en Silencer til laser 180 for å prøve på en ngh gf38 for å få ned støyen litt.
            hva tror du Trond. tror du den vil passe eller blir den litt liten?
              Tja, hvis den går varm kan du jo bore opp hullet i midten av utløpet.Det er to hull i tillegg på sidene, men de er ikke mulig å komme til
              • bardp
                • 2473
                Du kan jo bruke samme potta som leveres med OS GF40 dem er vel siket å få kjøpt løs.
                  ja der sier du noe bardp. Den har vel gjenger som på saito sine. Virket som det kunne være enkelt å montere den fra laser med bare ett fleksirør og klemmer
                    Med firetakter kan du vel putte på hva du vil av potter egentlig. Bråker din noe særlig da?
                      Hadde blitt mye finere lyd hvis jeg hadde fått rundet av den litt. slik att det ikke blir så skarp lyd. Den ligger vel på 92-93db på 3meter. og det er litt mye synes jeg.
                        Støy er relativt du kunne jo bare loddet ett lite kammer i messing eller noe sånt.
                          har tenkt på det også Trond. men er litt lat for tiden så hadde vært greit med noe ferdig hehe
                          • bardp
                            • 2473
                            Ser enkelte leverer den motoren med en eller annen slags lydpotte.
                              ja, justengines har vist laget en egen potte til den motoren. Har ikke funnet ut om det går å bestille den løst. og med en pris på 348 pund er det uaktuelt å kjøpe motoren derfra
