Vil dette være en skikkelig overkill?
  • Linz
    • 73
    Hepp!
    Tidligere i vinter kjøpte jeg en OS FS70SII på qxl. Siden da har jeg innimellom tatt en titt etter bolig til denne motoren.
    For kun få dager vant jeg så en auksjon på qxl der det var en fyr som solgte et fly (Zlind Acrobat, bilde vedlagt) som jeg fikk for 375,-. Det er noen skader her og der, men det er greit.
    Det som derimot uroer meg er at i annonsen ble vingespennet satt til 160cm, men når jeg i går kom hjem med det og målte vingespennet er det på 140cm. Jeg har ikke veid det, men tungt er det ikke (kun flyet, ikke elektronikk, tank, motor osv).
    Det jeg da lurer på (og håper at det er mulig å svare på med denne informasjonen) er om det blir en fullstendig overkill/dumt å pakke firtakteren min på dette flyet som opprinnelig planlagt...?
    Bør jeg se meg om etter et annet alternativ?
    Geir-Tore Lindsve
    Effektmessig vil det ikke bli for mye motor, bare nok i massevis.
    Eneste ulempen er hvis den blir så nesetung at du må laste ned halen med bly, da passer f.eks en .45 2-takter bedre...
    • TheBirg
      • Jan 2004
      • 692
      Har en Sukhoi 40size med samme motor og vingespennet er 137cm.
      Men som Joo sa, må du hive på masse bly for å få det til å fungere så mister man liksom effektgevinsten, men har du mulighet til å balansere flyet ved å flytte batteripakke langt bak f.eks så ser det ut som en flott modell til 70`n din.
      (Jeg kjører 12X8 APC propell og den går fint med den og har godt drag)
      Birger Mork
      Mine besittelser :
      Flygreier (Massevis)
      Heligreier (En Mini Titan)
      Bilgreier (Et par stk.)
      • Linz
        • 73
        Da høres det ut som at det skal gå an å gjøre et forsøk ihvertfall!
        Takk for tilbakemeldingene!
        Geir-Tore Lindsve
