PU for glassing av foamie
  • bjornal
    • Apr 2012
    • 764
    Hva slags PU er den beste å bruke til glassing av en EPS foamie. Hadde tenkt å bruke vanlig finishing epoxy, men det blir jo en del vekt ut av det så da må det jo være bedre med PU hvor mesteparten bare damper bort?
  • bardp
    • 2473
    Da får du vel en ganske så spesiell boblet overflate vil jeg tro.
    • bjornal
      • Apr 2012
      • 764
      Så at http://www.minwax.com/wood-products/...tective-finish denne var i bruk i en youtube-snutt, men det er jo glassing av en balsa modell. Jeg er ute etter å dra på meg minst mulig vekt...
      • bardp
        • 2473
        Jeg glasset undersiden av en isoporglider med syltynn glassfiberduk og Formel V klarlakk og det funka fint. Tror ikke det veise stort.
          Jeg ville ikke ha brukt PU p.g.a. at dette limet ikke er selv herdene/tørkende.
          Min erfaring med bruk av denne lim typen på foam materialer er at limet trekker inn i porene i foamen, limet herder der det er i kontakt med luft, men inne i foamen blir det lommer med flytende lim som ikke tørker/herder p.g.a. at limet er omsluttet av en herdet vegg som ikke slipper inn luft.
          Opplevde at en foam modell som jeg hadde "kledd" med et PU liknende lim fortsatt hadde flytene lim inne i kroppen da den gikk i bakken ca 6 mnd senere...
          • bjornal
            • Apr 2012
            • 764
            Ok. Så heller kjøre på med Z-poxy lamineringsresin og evt. tynne den med litt sprit, da?
            • ofremmi
              • Sep 2002
              • 490
              Fremfor å kjøpe en tyktflytende epoxy som må tynnes før den kan brukes, kan jeg på det sterkeste anbefale å heller skaffe en som er tynnflytende i utgangspunktet. Den som når er enklest tilgjengelig finner du på Biltema : http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier...epoksy-252134/
              Denne er helt OK, så tynn at den kan påføres med skumgummirulle. Slik unngår man å å dra i glassfiberduken, noe som er fort gjort med pensel el. Legg duken utover, glatt den til og start med rullen på midten og jobb ut mot kantene.
              Rullene (5cm bredde) finnes mange steder, Claes O. Europris etc.
              www.ofremmi.info
              • bjornal
                • Apr 2012
                • 764
                Jeg har allerede lamineringsepoksy fra zap. Var bare litt bekymra for mye vekt, men tror nok ikke det blir så ille allikevel. Skal være på en 3d Mirage med thrust vectoring, og ligger ca på 2 til 1 thrust/vekt nå og vil ikke så veldig mye mer ned enn det
                Men takk for gode innspill.
                • Mr. Andersen
                  • 240
                  Mener du PU lim eller PU lakk. PU lim er lite heldig da denne bør du bruke vakum på, for og få et fint resultat. Den siste Buble Danceren min bruker jeg PU lakk på, dette er vannbasert Polyurethan lakk, gir en veldig sterk overflate og fungerer fint. Er også betrakteliog billigere og lettere en epoxy. kjøpes I fargehandel. Husk og få den vannbaserte. Den oljer baserte tærer på skumm.
                  __________________________________________________ _______________________________________
                  Frode Andersen
                  www.haldenmodellflyklubb.no
                  www.rcwings.no
                  Sarpsborg Modellflyklubb
                  • rcmodeller
                    Forhandler
                    • Jun 2003
                    • 374
                    Hvis man kun er ute etter en hard, blank og glatt overflate, så kan dette oppnåes ved å spraye på flere lag med fargeløs blank Quick Lack som fåes kjøpt i de fleste bygg/malingsbutikker. Men klarlakk veier også noe.
                    RCModeller
                    • Mr. Andersen
                      • 240
                      Jeg bruker en type som heter Trestjerner vannbasert gulvlakk, på Bubble Dancer, en 3m elektro seiler. På de 2 ytterste panelener, er det 2 lag med glassfiber og 4 lag med lakk,
                      Quick lakk kan være lurt og teste, før det går på modellen, da den kan spise opp isoporen, eps eller hva den er laget av.
                      Frode Andersen
                      www.rcwings.no
                      • bjornal
                        • Apr 2012
                        • 764
                        Kjørte på med den Zap Finishing Resinen jeg hadde jeg, ble veldig bra! Nå gjenstår sparkling, sliping, vannsliping, litt mer sparkling, masse mer pussing, enda litt mer pussing og lakking. Har også begynt å lage lameller til snurpbar eksos om jeg føler for å bruke det, men må se om jeg får det til å fungere i praksis og effekten av det.
