Tang/klemme for å holde det man skal lodde
  • Maxopp
    • 54
    Hva finnes det av tenger/klemmer for å holde det man skal lodde, metall stjeler for mye varme og tre blir svidd så det mister taket.
    Så hva bruker dere når dere lodder?
  • SmurfAir
    • May 2013
    • 1629
    Har denne: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sve...estativ-19870/
    Clas har tilsvarende mener jeg...
    De klypene har så liten kontaktflate at det er begrenset hvor mye varme de får stjålet.
    Funker fint på kabling og kontakter.
    • Maxopp
      • 54
      Jeg har den samme men syns den stjeler for mye varme når jeg prøver å lodde ec5 kontakter med en 80 Watt loddebolt, har problem å få en ordentlig kontakt.
        Hvis denne klemmen stjeler for mye varme så tror jeg du må sjekke spissen på loddebolten eller forbedre/gå igjennom teknikken du bruker under loddingen.
        Med en loddebolt på 80W skal du kunne lodde de tykkeste kablene som en lek og varmetapet i klemmen betyr ingen ting.
        • CubRune
          • Jan 2009
          • 992
          Bruker du loddepasta eller loddesyre på tingene du skal lodde?
          • Hoppfly
            • May 2013
            • 1248
            Har flere slike loddearmer som er linket til,og det har aldri vært problemer under lodding. MEN jeg skulle gjerne hatt en lignende sak,bare mye kraftigere. Altså slik at armene holder seg i ro når en presser loddebolten mot. Har som regel brukt noe å støtte mot,men det er ikke altid like lett, så hvis noen har tips til litt bedre/grovere saker så kom med tips.
            • Kyrre
              • 2322
              Denne er kanskje det du er ute etter? Har ikke prøvd den men har akkurat samme problem som deg med slike "hjelpere", at de ikke holder godt nok og at de flytter på seg. Dessverre er den ikke akkurat gratis.
              • gnistjeger
                • 1169
                Jeg bruker denne og er veldig fornøyd. Kjøpte den sammen med ladekoffert fra Progressive Rc.
                Rune Haugen
                " It's all 100% electric ! "
                • Kyrre
                  • 2322
                  Takk for tipset. Jeg gikk for denne isteden, kom på 280 med billigste frakt alternativ så kom jeg under tollgrensen.
                  • Sundtair
                    • 1280
                    Jeg kjøpte denne, minuset er at du ikke må sette begge pinnene til batteriet samtidig i holderen. Carbon er strømledene.
                    mulig jeg kjøper noe annet når hobbyrommet blir klart seinere i år Syntes den over så veldig fin ut selv med tollsatser
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
                    Mvh Andreas
                    • thor_no
                      • 296
                      Jeg fester det jeg skal lodde i ei lita skrustikke og bruker 40w loddebolt. Tror du må gjøre noe med teknikken din. Du må Fortinne delene som skal loddes sammen. Bruk litt tinn mellom loddespiss og emne for å overføre varme. Smelt så de fortinnede delene sammen og tilsett litt tinn for å bygge en liten fuge men ikke for mye.
                      • OlaGB
                        • 580
                        EC5 lodder jeg i en liten 2"x2" bit som jeg har borret 15-20mm dype hull i til pinnene. Gratis, enkelt, og ufarlig.
                        Ola G Bråten -77
                        Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
                        3DHS Slick 89" Q80-8m
                        Jeti DS-16
