Sliter med falsk luft fra tank! OS52F
  • HansErikRC
    • Oct 2014
    • 19
    Hei,
    Sliter med viberasjon og falsk luft fra tanken.
    Har prøvd å legge mer skum i front som dere ser.
    Både påfyllings- og forgasserslangen er like lange og begge har klunk. Kan dette være problemet? At de klunker borti hverandre.
    Har også tenkt tanken og fjerne "tankholderen" i midten og bygge rundt tanken med skum. Tanker om det?
    Se film fra 1min og 10sek ish.
    Flyr for RaumaRC | startet sommern 2014
    RaumaRC på YouTube
    RaumaRC.no
    Hangar
    - Thor 40II med OS FS-52S
    - Thunder Tiger Jupiter med OS 46FX
    - Phoenix Model Tiger 3 med OS46LA
    - Real Flight Simulator 7.5
    - E-Sky Lama V3
  • bardp
    • 2473
    Det det ordner seg normalt sett når du får på vingen å kommer i lufta. Vis ikke får du kjøpe deg en YS klunk.
    • Karl H.
      • Mar 2006
      • 1452
      Hvis du har tilordnet tanken som på bildet går det bra.
      Karl Hans Glommen.
      Mjøsa Modellflyklubb
      • RGJ
        • Jul 2004
        • 922
        påfyllinga trenger ikke klunk...holder bare den går inn i tanken ...støtta på midten kan byttes ut med noe skumgummi , men du sier vinter dvale ...har du sjekke slangen som er inne i tanken ..til den klunken som forer motoren slik at det ikke er hull i den ?
        Rune Gjelsnes
        Vikersund
        92624841
        • HansErikRC
          • Oct 2014
          • 19
          Takker for tips.
          Fylte opp tanken helt og tok flye opp igår. Første turen gikk veldig rolig og fint. Motoren gikk rent og minimalt med fjusking. Andre turen fløy jeg litt hardere og motoren stoppen veldig brått og uten forvarsel.
          Se film fra 2 min og 48 sek.
          Begynner å tro at det kan være sprekk eller hull i rør og/eller slange inni tanken. Alle slanger på utsiden av tanken er helt nye. Filter på påfylling for å minske motstand.
          Noen som har manual til denne motoren OS52fs? Skulle nok gått over ventiljustering osv også. Hva er grunnstillingen til nålene på denne motoren?
          RaumaRC på YouTube
          RaumaRC.no
          Hangar
          - E-Sky Lama V3
          • kjetilmh
            • 990
            Hvordan er den og starte etter en slik stopp. Tungstartet.? Må den primes på nytt?
            Kjetil
            oops: . . ! . .
            http://www.vingmfk.com
            • HansErikRC
              • Oct 2014
              • 19
              Var første gang den stoppen "uten forvarsel" og startet den ikke på nytt før idag. Ikke noe unormalt tungstartet. Tror jeg fløy på veldig mager blanding da den stoppet.
              RaumaRC på YouTube
              RaumaRC.no
              Hangar
              - E-Sky Lama V3
              • Tipstall
                • Mar 2010
                • 197
                Du finner manualer til OS motorer her: http://www.osengines.com/manuals/index.html
                Knut
