Hvor på vingen er CG plassert?
  • JS-PER
    • Apr 2003
    • 141
    Målte opp CG som beskrevet i manualen, 105 mm fra framkanten av vingen, og balanserte etter beste evne. Viste seg allikevel at modellen var fryktelig baktung, og jomfruturen gikk tre meter tilnærmet vertikalt, for deretter å stalle og komme fryktelig fort ned igjen. (Relativt myk touchdown, faktisk...)
    Spørsmålet blir da: Er det nøye hvor på vingen, inne eller ute, jeg målet CG? Har washout (er det det det heter når vingene bøyer seg framover med tuppen?) noe å si for hvor jeg skal balansere?
    Hvorfor sitter du ved PCen? -Kom deg ut og fly!
    Jesper Stærkær
  • Extra 300s
    • Mar 2004
    • 274
    Heisann, brukte du bare fingrene til å balansere med?? Jeg har hatt to helt forferdelige jomfruturer etter jeg balanserte med fingrene. Det endte opp med at jeg bygde meg et stativ for å balansere nøyaktig og begge flyene viste seg å være alt for baktunge. Så mitt råd er å enten kjøpe deg et balanserings-stativ eller bygge ditt eget.
    Align T-Rex 450
    Fizza elektrofly
    JR 9xII
    • Motorboy
      • Nov 2003
      • 1566
      Re: Hvor på vingen er CG plassert?
      Baktung skaper vansker å ta kontroll over flyet og du kan balansere fra flyet er vertikal til litt framtung, aldri baktung. Som regel er det mellom 25 og 30% fra framkanten til tyngdepunktet eller det som er anvist på manualen.
      OBS! Husk å balansere med tom tank, full tank gjør flyet framtung. Hvis du gjør med full tank og senere er tanken tom, så blir det baktung og da skaper det bare verre...
      Du skal balansere flyet med balanseapparat som består av 2 rundstokk festet til et stort treplate og de 2 stokkendene skal være avrundet og skal stå ganske nær flykroppen.
      Sakset fra engelsk hjemmeside...
      Centre of Gravity
      One of the most important settings on your plane is the CG (centre of gravity). Read the instructions carefully to find out the correct position and then with the wings fitted place a finger either side of the fuselage under the wing on the correct CG position and the model should sit level or very slightly nose down. If you have bought the plane with no instructions provided a good guide for a trainer is to set the CG at 25% to 30% of the chord (width) of the wing, measured from the front
      Den skal du ikke gjøre noe med hvis det er snakk om ARF eller i den duren og har ikke med balansepunktet å gjøre.
      Jens Eirik
        Ja jesper-s, det er meget nøye! Hvis ikke annet er klart angitt i manualen skal du balansere på vingene der kropp og vinge møtes. Absolutt ikke ute på tippene.
        Wash-out har ikke noe å si for balanseringen, gjør bare maskinen mye tryggere å fly.
          bare en liten kommentar. er det ikke en grunnregel å ballansere der vingen er tykkest hvis man ikke har noen data oppgitt., og inntill kroppen?
          • Motorboy
            • Nov 2003
            • 1566
            Det er mange varianter av vinge profiler da vi balanserer ikke der det er tykkest, men som regel balanserer vi flyet mellom 25-30% fra forkant.
            Ja, nær vinge roten, så vi belaster ikke vingen ved balansering med vingetippene og vi kan ikke balansere ved vingetippene for det finnes pilformet vinge eller annet form som er utenfor forankringspunkt for balanseapparat..
            Jens Eirik
              Jens Eirik
              OK når du da skal måle 25-30% av vinge bredden. regner du da med balroret i bredden av vingen?
              • JS-PER
                • Apr 2003
                • 141
                Takk for svar folkens. Skal prøve å balansere helt inne ved roten nå. Forrige gang drev jeg på rundt midten av vingen...
                Får satse på at vinden stilner i morgen, så blir det take-off, forhåpentligvis med bedre hell denne gangen.
                Jesper Stærkær
                • Celtic-Griffin
                  • Oct 2004
                  • 873
                  Modellen balanseres på C of G (alle aksene) - i praksis tett inn til kroppen...
                  20-30% chord er bare et utgangspunkt (Clark Y), ikke en regel, nøyaktig punkt leses på profil beskrivelsen...
                  First flight = 25% ikke lengere bak...
                  Balanse i 'roll' akse er like viktig - i praksis balanser vingen før montering...
                  Beklager dårlig Norsk...
                  Ken Bates
                  Never Mind the Label
                  • Motorboy
                    • Nov 2003
                    • 1566
                    Jeg har aldri sett i byggebeskrivelser eller i bøker som ber oss å sjekke balansen i roll.. kun GC...
                    Lite å bekymre seg for dette da høyvinget fly har flykroppen som ligger under vingen + dihedral hindrer flyet å komme ut av kurse (tverrstabilitet).
                    Lavvinget fly har gjerne større dihedral og washout som hindrer flyet å komme ut av kurset (tverrstabilitet).
                    Jens Eirik
                      Som Ken skriver er det viktig å balansere flyene i roll-planet også. En trainer flyr gjerne greit nok med skjevheter her, men jo mer akrobatisk og raskere et fly flyr jo mer kritisk blir det.
                      Flyr du 3D med tyngdepunktet langt bak blir det også ille med ubalanse her.
                      Kanskje det ikke står i alle byggemanualene, men dem som virkelig skal ha balanse i flyene sine balanserer hver vingehalvdel for seg og sørger for at dem balanserer på samme punktet. Når flyet er komplett balanseres det sideveis ved å plassere vekt i dette punktet og ikke i vingetuppen!
                      • jarle
                        • Feb 2005
                        • 341
                        Bare en liten kommentar; Når man sier at CG skal ligge på 25-30% så er ikke det nødvendigvis 25% av vingekorden ved roten men at 25% av vingearealet skal ligge forran CG. Hvis du for eksempel har en pilformet vinge kan riktig CG være nesten helt bak på vingeroten.
                        Jarle
                        • Motorboy
                          • Nov 2003
                          • 1566
                          Jarle
                          Uansett vingeformer vil CG havne 25-30% ut fra beregnet plassering avhengig av om det er rektangel, pilformet eller delta etc..
                          Unntatt canardfly har CG like etter forkant pga annerledes flyegenskaper selv om det er riktig plassert på 25-30% ut fra formelen for canardfly..
                          Jens Eirik
                          • Lumbajack
                            • May 2002
                            • 635
                            Prøv denne programsnutten: http://zoder-modellsport.business.t-...win_schwer.zip
                            Den er på tysk men med litt godvilje så får man vel noe ut av den.
                            Har ikke testa den, så det hadde vert morro å sjekka den mot angitt CG for hvilket som helst fly.
                            Olav Lund
