Jeg har en D-power AL80 - 02 el motor med single propnut. Hvordan er beste måten å dra denne til på? Jeg føler at jeg ikke får skikkelig hold. Hvor hardt bør det egentlig skrus til? Jeg bruker 19mm fastnøkkel.
Propellmutter på el motor
Jeg bruker alltid skiftenøkkel på slike muttere, og fastnøkkel er vel enda bedre. Og jeg har aldri hatt problem med å dra til nok, annet enn noen tilfeller hvor navet på propellen er for lavt, men da er det bare å legge en skive bak. Du har ikke glemt fordelerplaten som skal mellom mutteren og propellen? -
Kunne ikke lastet opp et bilde ? Morsomt å se hva det dreier seg om .Comment
Hvis du med adaptor mener platen (med 4 boltehull til spinner), er den ikke boltet fast. Hvis du mener bolten propnut skrus på, så er denne boltet til motoren.
Se http://shop.hepf.com/Elektro-Motoren...or::10952.htmlLast edited by Imelap; 09-12-15, 06:27.Comment
Ja, og da er spørsmålet om jeg har fått dratt til tilstrekkelig. Hvis mutter løsner i luften, er det vel bare spinneren som holder igjen propellen.Men jeg få vel kanksje landet hvis jeg har høyde nok........Comment
Jeg har aldri opplevd at muttern løsner. Husk at motoren går motsatt vei, så det skal mye til at den kommer av, men den må selvsagt sitte stramt så ikke propellen kan vibrere. Det er forøvrig bare å teste på bakken først, evt problemer vil vise seg nærmest umiddelbart.Comment
