Tips til enkel og grei flyradio (For å høre på fullsize trafikk)
Jeg trenger noen råd rundt anskaffelse av en flyradio for å høre på fullsize trafikk.
Er det noen som har tips og erfaringer rundt dette? Ønsker en radio som er superenkel å bruke, hvor man ikke trenger å lese manualen hver gang den skal startes opp
Det avhenger veldig av hvor du holder til og hvilken type trafikk du skal høre på. Bor du feks i Horten får du lett inn torp og rygge med en liten håndholdt en, får arrival evnt departure til engm og.
Østlandet. Denne skal brukes ved modellflygning på flyplasser så kun håndholdt versjon
Hvis du kun skal høre på, så kjøp deg en billig scanner på ebay f.ex.
Skal du ha "transciever" så bør du kjøpe en som også har 8,33 khz kanal"spacing" og ikke bare 25 khz som det var tidligere ( dette fordrer at du har radiotelefonibevis ) finnes helt enkle modeller fra 2-3000 og oppover, tipper Icom A6E er den mest solgte.
Jeg venter på en enkel Yaesu 230, om du ikke har det travelt, kan jeg gi tilbakemelding om denne når den dukker opp.
Jeg kjøpte Yaesu FTA-230 på ebay, rett over 2000,- levert hjemme ( jeg har flytelefonisertifikat )
Liten lett og enkel å bruke med 220 og 12 v lader, samt ni-mh og kasse for løse AA batterier.
