Hei! Noen som kan FUTABA 10C? Tenkte å bruke egen servo på nesehjulet! Hvilken kanal skal jeg bruke? Og hvordan mixe inn det med sideroret?
Hvem skal brukes som (slave) osv?
Det blir ikke noe annerledes enn om du f. eks. kjører balanseror på hver sine kanaler og mixer.
Velg en ledig kanal du har fra Ch 5 og oppover og koble nesehjuls-servoen på den.
I en ledig mixer, velg Rud (sideror) som master, og den kanalen du har koblet nesehjulservoen på som slave.
Velg ACT for å sette mixeren aktiv, og velg %andel for hvor mye den skal ha av mix, eller alternativ sett den til 100 og bruk endpoint på den kanalen til å sette maks utslag du ønsker.
Går hjulet feil vei, reverserer du bare den kanalen.
