Hællæ!noen som har tips om 2.modell for en som har gått fra knallgrønn til lysegrønn?Cap 231?hva synes dere om SC totakt motorer?Å hovrere med modellfly ,er det mulig i praksis eller bare på simulator.Mange spørsmål men ,Gutten lever i en halvgammel skrott.Som å fødes på ny dette.
Det finnes mange fly man kan hovre og det finnes mange fly man kan bruke som 2. fly. Det spørs på hvor god kontroll du har, hva du ønsker å gjøre med flyet. (Vil du lære hovring eller vil du fly pattern eller vil du ha et fly som ikke er helt spesialisert?).
Mange velger å satse på sportsmodeller slik som Extra 300, diverse Cap'er osv. Mange gode modeller å velge mellom.
Det hadde vært fint om du kunne skrive litt mer om hva du er ute etter.
Jeg vil anbefale deg en stick, enten 40 eller 60 size.
Jeg har selv en 60 size med SC91 4-takt..
Er knall gøy å fly, kan gjøre acro også..
Et godt nummer 2 fly..
Cap, Extra etc.. det ville jeg ha ventet med til kanskje fly nummer 3 eller 4...
Jeg gjorde som følger:
40' Angel med SC40 motor.. (høyvinget med stor V profil)
40' Eagle II med SC46 motor.. (høyvinget, med V profil og semi sym. vinge.)
40' BobCat med SC46 motor.. (Høyvinget, nesten ingen V profil, og semi sym. vinge)
40' PT-26 Fairchild med SC52 4-takt (lavvinget og retracts)
40' CUB med SC52 4-takt, kjøpte SC61 4-takt til PT26'en). (Scala)
STOR CAP 232, med 150 Saito, 2m lang, og 2m bred, går som et uvær!
60' Stick med SC91 motor..
Har sålangt gått kjempebra for meg, faktisk lite krash..
Flyr mye landingsrunder, tuch'n go osv.
Enig med deg Ulven. Jeg har aldri hatt en Stick selv, men har hørt mye bra om dem. Enkle funksjonelle fly som både kan settes opp som extreme funfly eller rolig lav-vinget trainer.
Det finnes flere produsenter av Sticks, men jeg vet ikke hvilke av dem du eventuelt bør velge.
Stick'en er fra V-Mar, men denne har et problem, angrepsvinkelen på vingen er feil orginalt, fremre part av vingen må bygges opp litt.
Jeg har lagt inn ekstra 0,5 cm i framkant..
Ellers er halen litt svak, org. skal denne kun skrus, men jeg anbefaler å kutte bort trekkingen og lime i tillegg til å skru..
og 91 motor ER stort nok for denne modellen..
Har SC91 4-takt i den, og med 13x8 propell så klatrer denne rett til himmels..
Fløy den 5-6 turer i dag. Kjempegøy!
Jeg ville anbefale en Astro Hog. Det var mitt fly nummer 2
Det blir på en måte som å fly en undervinge trainer + at den kan gjøre litt basic tricks hvis behovet skulle melde seg.
Jeg hadde ihvertfall ikke hoppet rett over på et akro fly som CAP eller tilsvarende. Har et akrofly selv og stressfaktoren er absolut tilstede hele tiden!
Ja nå er det gjort. Ble handlet inn en lavvinget ARF modell i februar. Modellen heter seagull 40. Puttet inn en Topaz 46 motor. Flyet er meget lettflydd. Faktisk lettere enn den høyvingede 20 size modellen jeg har trent med før. Landingshast. veeeeldig lav. mindre følsom for vind og mere presise bevegelser. Topaz motoren fungerer fint den. Kanskje ikke verdens råeste men dog. Det var vanskelig å få justert den men etterpå har den knallet og gått. Trener på touch and goes. 25 landinger perfekt hittil.
