STICK 40 plus Fra Balsa USA
  • Vingemutteren
    • 2421
    Hei, har noen erfaring med dette flyet fra NM? Har tenkt å bygge en lett og sterk (og lettbygd) trainer for bruk med OS 40 FP/Magnum XL 61RFS hvilken motor er alt ettersom, da jeg tenker å skole Fruen på noe som flyr sakte og stabilt men med mulighet til raske redninger
    Gert Hildrestrand.
    Limets Venner.
    Valdres Flyklubb Modell
  • styrten
    • Feb 2003
    • 13
    Apropo stick'er:
    Jeg har bestilt en Funtigre stick på QXL nå, og det var montert en 40 motor i den. Blir ikke det litt liten motor i et slikt fly?
    • MicroMac
      • Jan 2003
      • 632
      40 går sikkert det....
      Bygger en 40 stick nå...jeg kommer til og gå for rundt 50.
      Hvilken har jeg ikke bestemt meg for enda...får se hva som dukker opp.
      mvh MM
      • Sportive
        • Mar 2002
        • 320
        Originally posted by styrten
        Apropo stick'er:
        Kan bli i minste laget, men det kommer an på hvilken 40 motor og hvordan du skal fly.......
        • styrten
          • Feb 2003
          • 13
          Jeg får prøve og se hvordan det blir, og heller sette inn en større hvis det blir for lite. Har en 46 og 61 motor liggende!
          Flyvningen blir nok ganske rolig i starten, er ganske lysegrønn fremdeles - men etter å ha brukt simulator hele vinteren er jeg gira på litt action også!
          • styrten
            • Feb 2003
            • 13
            Jeg prøvde meg en tur forrige helg med 46 motor i sticken, men vi fikk ikke motoren til å gå skikkelig på høye turtall så vi prøver igjen nå til helgen dersom været blir bra.
            Mulig jeg setter inn 40 motoren for å prøve den da, men det er jo litt greit med 'det lille ekstra' som 46 motoren gir da..
            • MicroMac
              • Jan 2003
              • 632
              Lykke til Styrten, ble en MVVS 49 med pipe for Sticken min....bør holde i lange baner. Med mine flykunnskaper så kommer det vel til og ligne mer på en nyttårs rakett uten styrepinne.
              Men går trått med byggingen for tiden... så blir ikke test tur riktig enda
              mvh MM
              • styrten
                • Feb 2003
                • 13
                Jeg var og fløy sticken i dag, og fant ut at det ikke var en stick. Flyet heter Funtigre Extra og var ifølge en kar som var på plassen ikke stick i det hele tatt. Men men, den gikk som et olja lyn og oppførte seg veldig likt CAP 232'en som jeg har øvelsesflydd med på simulator i vinter. Jeg fikk også gjordt alle manøvre som jeg hadde prøvd på simulator og den trakk veldig godt rett oppover.
                Det aller beste var at jeg ikke vraka den
                Jeg skal ut igjen i dag, så vi får se hvordan det går!
                • styrten
                  • Feb 2003
                  • 13
                  Jeg prøver å legge inn noen bilder fra dagen:
                  • styrten
                    • Feb 2003
                    • 13
                    Det gikk jo fint så jeg legger inn noen til:
