Vingeforsterkning ARC Cessna
  • Gisle
    • Dec 2005
    • 575
    JEg har fått råd om å forsterke vingen til dette flyet med 8mm karbonrør på det tykkeste partiet midt i vingenm ca 50 cm inn. Dette har jeg gjort.
    Er det nødvendig å forsterke vingen ytterligere i fremkant med f.eks 5mm rør?
    Har hørt det nevnt, men vet ikke om det er nødvendig?
    Noen som har greie på dette ?
    mvh
    Gisle
    Gisle Ranum
    Trondheim
    "If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
  • esmel
    • Dec 2004
    • 2830
    Jeg fløy mitt uten at vingen var forsterket i det hele tatt... Fungerte helt greit.
    Så jeg regner med at det holder selv om noen sikkert mener det bør inn, akuratt som de samme sikkert er av typen som alltid kjører i 79km/t i 80-sona... nei da.. har du tid og ork så stapp det inn, hvis ikke så la være. Det holder sikkert uansett. Treffer du feil under en kræsj så ryker det uansett...
    Espen Melby
