CG på Ready m flottører
  • Gisle
    • Dec 2005
    • 575
    Har byttet motor til min Ready med flottører. Styrta kraftig i bakken og flottører ble bra sammentrykt, samt at motoren gikk heden.
    Når har jeg med varme retta ut flottørene og tettet de, samt kjøpt ny motor.
    Har ingen tegninger til flyet, men det er sikkert noen som vet her.
    Kan noen som har en slik med flottører måle CG? Det skal vel være litt justert med flottører i forhold til hjul, skal det ikke? CG på flyet mitt er nå 6 cm fra fremkant ving, noe jeg tror er for fremtungt...
    Har kjørt inn motoren noen dager og testet det litt på plena på meget våt sne, Da tippet det flottørene ned i snøne. Synes det var rart. Er det for fremtungt eller bremser snøen så pass mye at det tipper forover??
    Gisle Ranum
    Trondheim
    "If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
  • Patz
    • Apr 2005
    • 95
    Vet ikke hvordan det er med flottører, men med hjul så skal ivertfall CG på ready være 75-80mm fra framkant på vinge
    • nybegunda
      • Jun 2003
      • 729
      Her er en byggeanvisning til readyen i allefall.
      Dårlig med bilder men...men.
      står om ballansepunktet nederst på siden.
      Det ser ut som denne er bygget med flottører.
      Tor Helseth
        jeg har brukt samme plass for CG på alle fly jeg har satt på flotører eller ski. og ikke hatt noe problem med det.
        • Gisle
          • Dec 2005
          • 575
          Hva tror du Tyor om at flyet tippet frem når jeg ga på i blautsnøen i dag? Er det bare at det bremser så mye at jeg må få god fart før det løfter nesen opp? Det var veldig tungt å få fart på flyet....
          Gisle Ranum
          Trondheim
          • Falcon
            • Aug 2005
            • 350
            Cg skal være på samme plass som når du bruker hjul. Legg bly på flotørene der det trengs , så når sommeren kommer og flotørene kanskje skal av så er flyet balansert og klart med en gang .
            Falcon
            Morten Rolfsen
            Kristiansund
            Jeg kræsjer aldri ... Jeg har bare veldig harde landinger .
              Dette var ett problem jeg hadde på caroselen også. på bløt snø. det suger noe forferdelig i flotørene. jeg gjorde litt om på festene på den slik at når flyet stod på bakken så pekte nesa såvidt opp. og da løftet den seg opp på snøen. du kan jo prøve å gi full gass og sende flyet framover med hendene. for i det øyblikket su har fart nok så flyter det oppå. kan også hjelpe med pakketape på undersiden av flotørene slik at de blir ordentlig glatte. og enig med falcon. må du legge på bly forran eller bak så gjør det på flotørene.
              Blir readyen din med flotører å se på Svorksjøen 6-7 mai kanskje. pleier ikke å være for mange folk så det er bare å komme
              • Gisle
                • Dec 2005
                • 575
                Har sjekket tyngdepunktet igjen. Målte feil i sted. Det er akkurat der det skal være. Det var dette med bløtsnøen og at det trakk litt ned som uroet meg. Ellers vet jeg jo at alt fungerte perfekt før jeg styrte. Jeg gjør ikke mer med det, og lar det være som det er.
                Jepp har tenkt meg til Svorksjøen og Cessnaen blir ihvertfall med og kanskje Readyen også
                En annen ting. Kjøpte meg ny ASp 52 2 takter. Helt utrolig hvor lettstertet motoren er og hvor fint den går. Nydelig å høre på tomgang. Kjempemotor "te næsten itjnokka pæng"
                Gisle Ranum
                Trondheim
                  Da møtes vi på svorksjøen. skal ha med en 40size cub. også driver jeg å lager flotører til en ultimate15 som jeg tar med hvis det blir fungerende. Vet at det blir litt forskjellige fly å se med flotører der i hvertfal. alt fra 2dekkere fra ww1 til 3D acrofly. tror det kommer en stor cessna også. på 2.5m eller noe sånt.
                  Har selv en asp52 2T og den også er utrolig lettstartet. men har hatt litt problemer med at den leaner ut i lufta når det er varmt i været. gikk over til 10% nitro fra 5% så ble den bedre.
                  Ser du skrev at den gamle motoren gikk heden. er den helt knust ?
                  • Gisle
                    • Dec 2005
                    • 575
                    Nei motoren er like fin den, men hoveddysenåla ble slått av slik at festet i forgasseren knakk. Det blir falskluft der når den skrus inn. En bit av feset/godset er borte. Burde hatt en ny forgasser, men i forhold til ny så er prisforskjellen så liten. Søker brukt forgasser til SC 52 2 t om noen har en liggende.
                    Gisle Ranum
                    Trondheim
                      kan du ikke lime fast dysenålfestet med epoxy. har en 40 motor hvor hele forgasseren er limt fast fordi den har fåt hard medfart. og den har vært sån ett år nå og brukt masse- det holder som bare det. må bare gjøre det helt reint før du limer.
                      • Gisle
                        • Dec 2005
                        • 575
                        Ja tror du kanskje det går? Dyse blir sittende fast med skruen, må bare få tettet hullet som blir der godset mangler, samt at jeg må få kjøpt en ny dysenår. Den andre er veldig bøyd.
                        Det er jo verdt et forsøk
                        Edit: Prøvde forresten flyet på nysnøen som kom i natt, og da gikk alt så mye bedre
                        Tydelig at bløtsnø sugde utrolig i flottørene
                        Gisle Ranum
                        Trondheim
                          skulle ikke være noe problem å tette der med epoxy. men du må sørge for at det er helt reint. det er alfa og omega her. også la epoxyen herde skikkelig før den blir utsatt for fuel og oljesøl. gjærene herde den med varme. går både fortere og blir sterkere. i en stekeovn på 100grader for eks. Dysenål har de på hobbynorge i trondheim tror jeg. kjøpte der selv. tro det kostet rundt 100kr.
                          Regnet med det gikk bedre på løssnøen ja. hadde jo en 61 2T på caroselen men flere ganger måtte jeg bare gi opp fordi den ikke fikk opp farten når snøen var våt.
                          Er de flotørene jeg skal montere på cub´n til sjøflystevnet. må bare få laget fester. hvordan har du Cg på flyet i forhold til stepet på flotørene?
                          • Gisle
                            • Dec 2005
                            • 575
                            Har nå ligget med vater og vingel under flyvingen og gjort et hederlig forsøk.
                            CG er ca 2,8 cm foran steppet på flottøren. Mener dette ble riktig mål.
                            Gjorde en "kvalifisert" utretting av dysenåla. Tror jammen den ble helt fin jeg gitt. Har renset med rødsprit. Bør kanskje bruke en "lang" herdende epoxy?
                            Om dette funker så mangler jeg bare et fly å ha motoren i (og at jeg kjøpte ny uten grunn...)
                            Gisle Ranum
                            Trondheim
                              hvis du har fått rettet den så burde det funke. er jo ingen fare å prøve den i hertfal. og hvis det er blitt noen hakk/merker på nåla så kan du ta fint smergelpapir og gå over den med. Problemet hvis nåla ikke er helt rett eller jevn så kan motoren bli litt vanskaligere å justere. ville brukt epoxy på 30min eller lengre på dette. ikke 5min. Det beste er vel faktisk om du har god gammeldags araldit, men det er ikke så mange som selger den lengre virker det som.
                              Takker for målet på flotørene var omtrent noe slik jeg hadde tenkt meg passet. Skal se om jeg får montert dem i dag. Husker at de er litt utette også. hva brukte du til å tette med. brukte du epoxy?
