PowerBox Smoke-pump
  • Tom Erik
    • 1601
    PowerBox Smoke-pump
    Jeg har en røykpumpe fra PowerBox-systems som ikke vil det samme som meg. Ut fra pumpa går det to ledninger, begge er med hannplugger. Den ene kablen har signal i tillegg til + og -, mens den andre er kun + og -. Hvordan kobler jeg dette? Har prøvd mye rart nå og alt jeg får er ett pip fra regulatoren når utslaget er på minimum og to pip når utslaget er på topp, men jeg får ikke pumpa til å gå.
    Kan feilen være:
    - at pumpa skal ha mer enn 4,8V? (nå den får strøm fra mottakerbatteri)
    - har jeg koblet noe feil
    - er noe ødelagt?
    Det fulgte ikke med noen manual og jeg kan heller ikke finne noe på nettet.
    Tom Erik Smedal
    www.artistic3D.net
    www.photopia.no
  • Salte
    • Dec 2005
    • 291
    Hei Tom Erik
    Har sjøl to sånne pumper.Den ene ledning er signal og den andre er strøm ganske enkelt,du kan gå inn å forandre turtall på den kanalen du bruker.Begge pumpene mine måtte jeg plukke fra hverandre og renske for metall spon for de ville ikke gå,de har fungert utmerket etter dette.
    Geir
    • Tom Erik
      • 1601
      Takk for svar, jeg skal åpne min for å se etter sponbiter.
      Den funka greit når jeg satte opp spenningen til 5.5V. Har du en separat batteripakke for denne, eller bruker du strøm fra mottakeren?
      Tom Erik Smedal
      www.artistic3D.net
      www.photopia.no
      • Salte
        • Dec 2005
        • 291
        Jeg bruker 6v.Du putter den bare i en ledig utgang i emcotecen.
        Geir
        • andersh
          • Apr 2003
          • 1734
          Siden dere har litt peil på røykanlegg forsøker jeg meg med et størsmål om dette i denne tråden.
          Har i dag testet nymontert Sullivan SkyWriter røykpumpe. Problemet mitt er det samme som en annen jeg kjenner har. Selv når røykpumpen er av ryker det som bare juling. Det virker som om potten og motoren trekker olje gjennom systemet slik at det røyker uansett om pumpen er av eller på.
          Jeg har en 3W 50i med canister potte. Potten kom ferdig med nippel for røyk. Det er alt jeg vet. Har dere noen tips rundt dette?
          Anders Hauge
          www.JetsOfBergen.no
          rc.andersh.com
          Byggeblog for Eurosporten
          • Salte
            • Dec 2005
            • 291
            Hei Anders
            Det kan være att pumpa gir så mye olje att det går ei stund til att den er oppbrukt,for mye olje bare grapser til og kjøler ned potta.På power box si pumpe kan du justere turtall til ønsket mengde.
            Geir
            • andersh
              • Apr 2003
              • 1734
              Originally posted by Salte
              Hei Anders
              Geir
              Heisann Geir, og takk for svar!
              Jeg tror nok ikke det er det som skjer. Jeg kan koble fra batteriet til røykanlegget og det ryker fortsatt. Det bare drar tanken tom. Da slutter det...
              Sullivan pumpen har trinnløs regulering som jeg har mixet inn sammen med throttle. Det er en liten forskjell når jeg aktiverer pumpen. Da kommer det litt mere røyk.
              Anders Hauge
              www.JetsOfBergen.no
              rc.andersh.com
              • jarle
                • Feb 2005
                • 341
                Må nevne at jeg hadde modellen til Anders før og hadde akkurat samme problemet med en 3W-pumpe. Jeg synes det virker som det er noe med potten som "suger" olje gjennom systemet.
                Jarle
                • Salte
                  • Dec 2005
                  • 291
                  Har også erfart att om tanken er montert høyere enn pumpa blir det som en hevert ,da vil det renne til det er tomt.Om problemet fortsetter kan du montere på en ventil som trenger litt sug for å opne(fjærbelastet) el lignende.
                  Geir
                  • andersh
                    • Apr 2003
                    • 1734
                    Geir
                    Pumpen er montert oppå tanken så det er ikke "hevert" prinsippet, med mindre det går hele veien gjennom pumpa og ned i potten da. Den er naturlig nok noe lavere enn tanken..
                    Noen som vet hvor jeg evt kan fatt på en slik fjærbelastet ventil?
                    Anders Hauge
                    www.JetsOfBergen.no
                    rc.andersh.com
                    • Karl H.
                      • Mar 2006
                      • 1452
                      Røykanlegg.
                      Perry har ting og tang for røykanlegg.
                      www.perrypumps,com
                      Mvk Karl H.
                      Karl Hans Glommen.
                      Mjøsa Modellflyklubb
                      • andersh
                        • Apr 2003
                        • 1734
                        Perry Pumps products aeromotive model gasoline engine gas miniature car plane boat vp30 vp-30 vp40 vp-40 carbs carburetor carburetors valves smoke systems nitro Varsane Cox Commo ASP Enya HB HP Irvine Jamara K&B Kraft Super Tigre Supertigre Supertiger
                        Mvk Karl H.
                        Iflg websidene deres har de ikke noen slik ventil....
                        Noen norske forhandlere som kan ha slikt?
                        Anders Hauge
                        www.JetsOfBergen.no
                        rc.andersh.com
                        • Tom Erik
                          • 1601
                          Prøvde på 5.5V i går, da gikk alt mye bedre. Og siden jeg bruker 4.8V på Emcotec`n så blir det en egen liten 5-cellers pakke til pumpa.
                          Tom Erik Smedal
                          www.artistic3D.net
                          www.photopia.no
                          • Olavjoergensen
                            • Jun 2005
                            • 2208
                            Vet dette er en gammel tråd men skriver litt alikevel.
                            At powerbox pumpa ikke går på mindre enn 5,5 volt er helt riktg, dette er en sikkerhets funksjon som ligger i elektronikken til pumpa. Meningen med det hele er selvfølgelig at pumpa skal kutte ut hvis spenningen for servoene begynner å bli faretruende lav og siden pumpa trekker litt strøm så er det greit at denne kutter!
                            Mvh OJ
                            Olav Jørgensen
                            Low & fast
