trenger ett tips til propell på sea furyen min. har en sc 108 konvertert til diesel. har statisk teste den med 14x8, 15x6, 15x8, 16x6 og 17x4w alle gir da ett turtall på rundt 8000rpm så det virker som det er maks for motoren rett og slett. har bare prøvd 15x8 å fly med. og det er mer en krefter nokk takeoff er som en lek. men topp farten er for lav synes jeg. blir nesten som å fly cub hehe er det noen av de andre nevnte propellen som teoretisk vil gi høyere toppfart på samme hastighet, evt noen som har forslag til hva jeg bør prøve. noe over 17" tror jeg blir vanskelig pga bakkeklaringen. alle inspille og forslag mottas med takk.
trenger tips til propell.
Motoren mister ikke turtall med økende propelldiameter og minkende pitch samtidig, så sett gjerne mere pitch på samme diameter.. Ja, ta gjerne 15x11 og se hva du får krefter ut av motoren, den gir utrolig mye dreiemoment til å dra store propell/pitch uten å miste turtall.. Hvis bakkeklaring er for liten, ta 3 bladet propell med stor pitch hvis det er å få tak i (har ikke sett etter den) og sett på motoren..
tror ikke det er plass til skala størrelse på den. skulle jo vært en 5 blader også da hehe men det er mere speed jeg er ute etter og har mere en nok thrust så da er vel veien å gå å øke pich ikke diameter vel?
Helt enig i det som er sagt, du trenger pitch.
Det tøffeste hadde vært å satt på en 5-blader fra Varioprop: 404 Not Found men dem anbefaler IKKE 15" blader til forbrenningsmotorer, men max 11" tror jeg. Og ikke mer enn 9ccm motor på 12C-serien...
Med det hadde vært mer fett enn lovlig!Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
