Lurte på om siderors wire skal krysses inni fly kroppen eller ikke. Tror det blir penere og enklere å krysse wire trekket men er bekymret over radio forstyrrelser. Hva er tankene og erfaringene der ute om dette?
har noen testet å krysse slik kevlar(tror det er kevlar det er. slik tråd aktig type.... brungul farge eller noe.)??
det blir vel ikke radioforstyrrelser vel, men tenkte på slitasje.. kan de slites av det eller er det helt ufarlig, for det er enklere å få det til og få det fint med å krysse....
Du skal bruke plastbelagt wire eller kevlartråd som er satt inn med voks. Dette fåes fra de fleste hobbybutikker som har litt utvalg av varer. Om de skal ligge i kryss eller ikke bestemmes av kroppens lengde, servoplassering, lengde på rorhorn osv. Tenk på at du skal ha 90 grader mellom rorhorn/hengslepunkt og wire, samt servohorn og wire for å få ett utslag der begge trådene alltid er like stramme. Om du tegner opp dette på ett papir i en eller annen skala så ser du raskt om trådene bør krysses eller ikke, samtidig som du veldig enkelt ser hvor på kroppen du får utgangshullet får trådene. Om de krysser hverande så bør du legge inn noe som skiller trådene litt fra hverandre.
