Fuelproof lakk/maling - hva skal jeg bruke ?
  • Gisle
    • Dec 2005
    • 575
    Jeg vil sette en skarp farge på en Ready vinge, slik at det vises godt mot snøen. Flyet brukes mye på snø og trenger da kontrastfarge for å se flyet godt.
    Har prøvd å søke på forumet for å finne ut hva jeg skal bruke, men klare råd finnes ikke. Mitt spørsmål er da hva bruker dere? Kan jeg bruke f.eks. bruke spray quicklakk eller quicklakk på boks....?
    Nå vil vel ikke vingen bli utsatt for store mengder fuel i alle fall, men er ute etter godt råd...
    Alternativ kanskje vanlig bil lakk på spray kan brukes ??
    Takknemlig for svar
    Gisle Ranum
    Trondheim
    "If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
    har selv brukt quick spray med godt resultat. bruker da quick spray klarlakk utenpå. har også prøvd den fra europris og den virket grei den også. men tørket litt seint. måtte stå noen dager å herde så var den fuelproof også.
    • Gisle
      • Dec 2005
      • 575
      Takk Tyor !
      Da tror jeg at jeg tester den de har på fargehandleren....
      Håper alt står bra til på Fannrem
      Gisle
      Gisle Ranum
      Trondheim
      • o-esped
        • Jul 2005
        • 224
        Har hørt noe om at Rc-Flight har tatt inn en ny type lakk som skal være veldig bra testet. Men det er vel en som du må ha endel utstyr til så da blir det brått litt dyrt. Har også brukt quick lakk på propell og covling. På propellen har det funket kjempe bra men på covlingen ble det litt varmt så det likte den ikke. Men det skal sies at det ikke var gjort en god grunn jobb der så på en vinge tror jeg det skal holde mer enn nok.
        Mvh.
        Ole Chr. Espedal
        __________________
        Scale Warbirds of Norway
        www.scalewarbird.org
        __________________
        Kyosho Piper Cub
        Hangar 9 P-51 Mustang
        Great Planes Super Decathlon
        Hirobo Shuttle Plus
        Top-Flite P-40E Gold Edition
        Kyosho Jet Illusion
        Caimbrian Funfighter P-51 Mustang (Under Konstruksjon)
        Mini Mag (Trainer for min far)
        E-Flight AT-6 Harvard
          Originally posted by Gisle
          Takk Tyor !
          Gisle
          jada alt står bra til her du må bare si fra hvis du har lyst til å komme hit å fly en dag.
          Tror kanskje det viktikste er å la lakken herde skikkelig før den utsettes for fuel og eksos. vet andre har brukt biltema lakk også lakket over med quick klar lakk. og det fungerer også. men ikke motsatt. for hvis du lakker biltema lakk på quick lakk så bobler det.
          Den lakken til rc-flight er vel også i spesielle identiske warbird farger. så for oss som holder på med slikt er jo den aktuell
