Lurte på hvilket røykanlegg som vil fungere bra sammen med en 3W 106 ccm boxer? Og hvor de selges. Hvordan fungerer systemet med å få røyk ut av begge pottene?
Elektronisk styrt røykanlegg i velkjent Sullivan-kvalitet. Av og på funksjon
samt røykmengden styres fra sender med bryter/trimfunksjon. Røykpumpen
kan også mixes med throttle-kanalen. Beregnet for batteripakker fra 6 til 12v.
Vekt kun 109g, ytre mål 96 mm x 36 mm x 35 mm. Filter, bensinslange,ventil
og brukermanual medfølger, tank kjøpes utenom... RC-Flight.no
sjekk denne linken http://www.modellflynytt.no/showthre...ivan+Skywriter
har en Sullivan Skywriter er sån passelig fornøyd hadde en lakasje inni pumpa
røykveska kom inn i pumpa og nb vær nøye med å rense den etter bruk.
mvh geir
Mvh Geir Mogstad
Tenkte å prøve ut oljen som man får tak i hos IMPX for røykanlegg. Lurer på hvordan man sprøyter dette inn i tanken? Den er vel sikkert litt tykk for vanlig fuel/bensin håndpumpe?
Vanlig håndpumpe for fuel fungerer utmerket. Har brukt det lenge, oljen er mye tynnere i konsistensen enn en vanlig motor olje!
Powerbox sin røykpumpe er helt rå! Jeg har sett denne på en DA100 med to cannistere, og den røykla hele depoet før takeoff, og den gir en tykk røyk-søyle etter flyet i lufta. I hover ble Yak'en på 2,6 meter nesten borte vekk inni en stor hvit dott!
Han hadde visstnok sølvsveiset nipler i begge rørene mellom motor og pottene, og fordelte røykolja med et Y-ledd...
Ikke alle fuelpumper beregner for vanlig fuel, tåler bensin og røkolje. Hangar 9 sin håndrevne pumpe tåler det meste og kan anbefales. Ellers så holder ikke vanlige silikon fuelslanger. De blir tykke og slappe, og smuldrer til slutt opp. Tygon eller Neoprenslanger er tingen.
Jepp de med Ø3/32"mm innvendig diameter. Har erfart at Tygon ikke holder veldig bra. Blir fort myke og deformert.. Neopren har jeg testa over lengre tid,og den holder veldig bra. Jobber du med nytt prosjekt etter totalskaden i høst. ?
Så flott! Da skal jeg ha noen meter etterhvert
Joda...har kanskje en 35% SD-Yak på vei. Gleder meg til å fly storfly med røykanlegg igjen. Det er noe eget det...
William Jul Ringkjøb
Bodø MFK
