Hvor plasseres rødt, hvit og grønt lys på flyet?
  • _marius
    • Jun 2004
    • 271
    Holder på å lime sammen et elektrisk Birddog fly. Tenkte jeg skulle sette inn litt lys (det er jo veldig viktig å ha!) og har fått tak i en pakke herifra http://www.maxxlights.com/MaxxLightsAIRpics.html
    Hvordan de skal plasseres er jeg litt usikker på!
    I venstre vingen har jeg satt inn vanlig hvit lys.
    Er det riktig at det skal være rødt blinkende lys under ved understellet og vanlig rødt lys på toppen av haleroret?
    Mens jeg er inne på temaet. Er det noen som vet hva disse lysene betyr? Jeg vet bare at det ser litt stilig ut!
    Marius
  • nsandem
    • Jul 2006
    • 51
    Lys
    Lys på modeller er stillig, men er det ikke dyrt.........
    Rødt blinkende lys under/over kalles for "anticollision light"
    Gjør det letter for andre fly se når de evt. ser "møtende" fly ovenifra eller fra undesiden.På bakken brukes de også for å varsle at motorene er i gang.
    Lys på vingetippen rødt/grønt kalles "positions light"
    Er man kjent med hvilken farge på hvilken vinge, kan man vel se hvilken retning flyet har (mot seg eller fra seg) på lang avstand .
    40 år og "ROOKIE"
    Raptor 50 SE/Hyper 50
    • Vampyro
      • Sep 2006
      • 93
      Og det hvite lyset er vel landingslys og skal stå ca midt på vingen eller lenger inn hvis jeg ikke tar helt feil. Og de røde og grønne faste lysene ytterst på vingene.
      Pål Hodne
      • Tintin
        • Jan 2005
        • 4631
        Grønt på styrbord og rødt på babord akkurat som på sjøen
        • _marius
          • Jun 2004
          • 271
          Takk! Greit å montere på riktig sted.
          Det var ikke så dyrt. Kostet $25 på tower hobbies for 4 lys. Vet ikke hvor mye de tapper av batteriet, men det finner jeg ut.
          Marius
          • atlemo
            • Jul 2006
            • 320
            Elefun har jo også noe slikt, som jeg tror jeg bestiller selv:
            Atle Mo, Oslo
            • Java
              • Jun 2004
              • 168
              jeg har kjøpt de lysa fra elefun.. veldig bra, men de blinker og er ikke konstant på
              • Celtic-Griffin
                • Oct 2004
                • 873
                The external lights on aircraft fall into two general categories. The first is navigation lights or beacons that are always illuminated while the aircraft is in operation. A second type includes takeoff and landing lights that are used to improve visibility when the plane is close to or on the ground. Several of these lights are discussed in greater detail below.
                Navigation lights: All aircraft are equipped with a steady light near the leading edge of each wingtip. When facing forward from the perspective of the pilot, the light on the right wingtip is green while that on the left wing is red. The different colors make it possible for an outside observer, such as the pilot of another aircraft, to determine which direction the plane is flying. These navigation lights are most useful at night when it is more difficult to tell the direction the plane is going without them.
                Navigation or Position lights: In addition to the red and green lights, most planes are also fitted with other steady white navigation lights. A popular location on light aircraft is at the very aft end of the fuselage or at the top of the vertical tail. The purpose of these steady white lights is to improve the plane's visibility from behind the aircraft.
                Anti-Collision Beacon lights: Two beacon lights are fitted to aircraft near the center of the fuselage. One is located on top of the fuselage and the other on the bottom. These lights are colored reddish orange and rotate to produce a flashing effect. The beacons are turned on just before the engine(s) is started and they remain active until the last engine is shut down. The beacons help to serve as a safety warning to ground personnel that the engines are operational.
                Footnote: It is common for scale modellers to use coloured LEDs from f.ex. Claes Ohlsson as a very economical solution.
                Ken Bates
                Never Mind the Label
