Hjelp til motorvalg!!!
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Har en 1/4 Waco på vei til byggebordet. Modell link http://www.rc-flight.com/catalog/pro...6aed3af2792972
    Trenger litt hjelp med motorvalg til denne, de anbefaler fra 25-60ccm til denne med siden dette er en ganske stor 2-dekker så trenger den jo da også mye motorkraft. Har sett på forskjellige løsninger, blant annet en 5-sylindret stjerne motor fra SC, og diverse andre boxer motorer som går på bensin. Jeg skal hvertfall ha en fler sylindret motor. Kan noen hjelpe til med motor størrelse og type motor?????
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
  • Karl H.
    • Mar 2006
    • 1452
    Du bør se an hva som det er plass til i cowlingen.
    Denne for ex http://www.robart.com/R780/r780construct.aspx Hvis lyden
    betyr noe.
    Karl H.
    Karl Hans Glommen.
    Mjøsa Modellflyklubb
    • Motorboy
      • Nov 2003
      • 1566
      SC, OS eller Technopower radialmotor beregnet for glowfuel er ikke økonomisk i bruk siden glowmotor bruker mer fuel enn radial bensinmotor. Det kommer an på vekta av hele radialmotor i forhold til 1, 2 sylindret bensinmotor.
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Lyden betyr jo selvfølgelig noe da. Men er litt skeptisk til fuel forbruket som motorboy nevner her. Den var ikke akkurat billig den 7 sylindra motoren der, men den var skikkelig strøken. (4000$)
        Vet du om noen gode radial eller bokser motorer i bensin? Helst radial da....
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
          eller denne hvis den ikke er for tung. http://www.rc-flight.com/catalog/pro...a4c74e6a0b00e0 5sylindret 4t bensin
          • Olavjoergensen
            • Jun 2005
            • 2208
            Er nok en del for stor den der (215ccm).....
            Mvh OJ
            Olav Jørgensen
            Low & fast
            • Motorboy
              • Nov 2003
              • 1566
              Hvis usikker på hvor stor motorvekta for radialmotor er akseptabel for flyet ditt, kan du legge på vekta på nesa mens du balanserer flyet og finn ut hvor stor er vekta før du finner ut hvilken motor har denne omtrentlige vekta og da sparer du unødige masse vekt som må til å balansere modellen med din drømmemotor av en ordentlig radialmotor det er bare et av mine forslagene..
              • Karl H.
                • Mar 2006
                • 1452
                Waco hadde Jacobsmotor i fullsize. Robartmotoren er scala Jacobs.
                Det er bare ett problem, den er ikke riktig scala.
                Karl H.
                Karl Hans Glommen.
