CNC utstyr
  • -Exlex-
    Forhandler
    • Nov 2003
    • 793
    CNC utstyr
    Er det noen som lever komplette CNC maskiner for skjæring av EPP o.l. her på berget? eller nærmeste sted i Europa..
    noen som har noen tips ?
    -Exlex-
    ____________________
    : -Exlex-
    : Thor Arne Jensen
  • pleym
    • Dec 2001
    • 909
    Pleier å stå en annonse eller fler i det tyske magasinet MFI, men jeg har ikke noe eksemplar tilgjengelig her og nu. Kan sjekke det opp.
    • -Exlex-
      Forhandler
      • Nov 2003
      • 793
      Det hadde vært fint. Jeg kan selvølgelig bygge meg en, Har funnet passende step motorer hos Elfa . De har også passende driver chipper, men jeg kunne tenkt meg ei ferdig maskin.
      Blir det ingen annen råd får jeg "mekke" ei sjøl.
      Er det noen i forumet som har bygget eller har CNC kutter stående?
      -Exlex-
      : -Exlex-
      : Thor Arne Jensen
      • RoyH
        • May 2003
        • 19
        CNC-utstyr
        Nå er det lenge siden jeg holdt på med DAK'ing, men jeg forestiller meg at hvis du tok utgangspunkt i en flatbed-plotter ville du ha ett godt oppsett å starte med. F.eks en gammel HP A3 pen-plotter får du sikkert slengt etter deg hvis du kontakter noen arkitekt/konstruksjons-kontorer.
        Da har du driver og alt komplett, og kan kjøre ut plottet direkte fra f.eks dwg-filer. Det eneste du må sjekke er vel om du får satt ned plottehastigheten slik at den passer med skjærehastigheten på det verktøyet du skal bruke. Der ville jeg startet hvis jeg skulle lage noe selv.
        Få tak i to, ta bort plottebordet, behold plottemekanismen, monter dem over hverandre i ett stativ du sveiser sammen, paralellkoble dem mot serieporten og spenn opp en skjæretråd i mellom dem. Da vil de (forhåpentligvis ) gå helt likt og skjære ut f.eks EPP som du spenner opp i mellom plotterne. Som ett forslag....
        • -Exlex-
          Forhandler
          • Nov 2003
          • 793
          Teorien er interesant, men skal man skjære f.eks vinger må vel de 2 sleidene gå i forskjellig hastighet. Har tegninger på CNC maskin , Driverkort kan man kjøpe ferdig eller bygge selv. men som sagt tidligere er jeg mest interesert i fått tak i ett ferdig oppsett.
          Skulle det bli bygging, så skal jeg dokumentere fremgangen her på forumet.
          -Exlex-
          : -Exlex-
          : Thor Arne Jensen
          • pleym
            • Dec 2001
            • 909
            Det RoyH beskriver vil vel bare fungere for en rektangulær ving, hvor du har samme profil i begge ender?
            • zipzap
              • Feb 2002
              • 137
              Kanske dette kan være noe? http://www.hobbycnc.com/package.htm
              Byggesett for 4 akser CNC med det meste ser det ut til.
              Ellers er det flere leverandører som har ferdige maskiner også men det koster nok mer.
              • pleym
                • Dec 2001
                • 909
                Her er den jeg tenkte på:
                De har tydeligvis ikke engelske sider, selv om det er en valgmulighet i intro menyen, så det blir tysk leseøvelse.
                Nå koster det 1998 euro for en maskin, så det spørs om du ikke kommer bedre ut av det med å bygge sjøl hvis du kan. I så fall er jeg veldig interessert i å høre hvordan du får det til, for jeg har god bruk en sånn maskin jeg også.
                I mellomtiden reklamerer Leikvoll Dogfighters med at han har slik maskin, og lager vinger på bestilling. Jeg har spurt han om pris, og det var aldeles ikke avskrekkende.
                • -Exlex-
                  Forhandler
                  • Nov 2003
                  • 793
                  Takker for linken. Prisen var noe stiv ja, selv om maskina var ganske lekker. Hvor mye tar Leikvoll Dogfighters for ett vingesett sånn ca?
                  Det ser ut til at det må bli byggeprosjekt på meg
                  -Exlex-
                  : -Exlex-
                  : Thor Arne Jensen
                  • pleym
                    • Dec 2001
                    • 909
                    Han sa at en vinge på ca. 130-140 ville komme på ca 150,- uten plank(jeg spurte etter et spesifikt mål. Det er bare å sende en mail og spørre.
                    odleik@online.no
                    • -Exlex-
                      Forhandler
                      • Nov 2003
                      • 793
                      Vettug pris det. Jeg vil gjerne ha meg egen maskin da jeg liker å eksprimitere litt , har noen prosjekt på tegnebordet i bare styofon bl.a. Skal jeg få realisert disse må jeg nok få noe utstyr i hus.
                      -Exlex-
                      : -Exlex-
                      : Thor Arne Jensen
                      • klausre
                        • Oct 2025
                        Re: CNC utstyr
                        -Exlex-
                        Jeg vet om en som skal selge ALT CNC-utstyret sitt.
