V-ror
  • geir ove
    • Nov 2006
    • 36
    V-ror
    HAr prøvd eit fly med V-ror .
    synest de er svært dårlig sving med de ny V-ror systemet
    De svinget nesten ikkje,har sjekket at alt fungere og er ok.
    skall mann bruke balanse ror i tillegg på V-ror,for og få sving ?
    Skall en helst bruke balanse ror på eit tungt 900grams fly
    i gode fart flyging ?
  • torgust
    • Aug 2005
    • 842
    Vet ikke om det er seilfly på hang du snakker om eller ikke her, men om det er det så bør du absolutt benytte en kombinasjon av balanseror og sideror.
    Balanseroret legger flyet over til siden. Når du føler at du har lagt over flyet nok slipper du balanseror og gir så høyderor slik at flyet "stiger" gjennom svingen.
    Når du samtidig gir sideror samme vei som du gir balanseror så vil du holde flyet nede gjennom svingen slik at flyet ikke vinner høyde og dermed taper fart. Sideroret må holdes gjennom hele svingen. Du slipper det når du gir balanseror motsatt vei for å rette opp flyet igjen.
    Ang effekten på V-hale sideror burdet dette gi nok effekt til den bruken beskrevet over, om ikke må du sjekke utslagene og se om du kan få dem større.
    Torbjørn Gustafson
    www.trmfk.no
    Will fly for food
    • torgust
      • Aug 2005
      • 842
      Hmmm. Litt kjapp der ser jeg
      Du bør selvsagt lære deg denne svingteknikken og benytte den på alle typer fly der det er nødvendig for å få en jevn og pen sving.
      Men det er nok på hang at skaden blir størst om du ikke gjør det
      Torbjørn Gustafson
      www.trmfk.no
      Will fly for food
      • william123
        • May 2005
        • 2330
        nok utslag?
        William Jul Ringkjøb
        Bodø MFK
        • Tom Erik
          • 1601
          Fly med V-hale svinger dårlig med bare siderorsutslag. Grunnen er hovedsaklig at om du svinger til høyre med stikka, så "drar" rompa til venstre. Men, med V-hale så vil samtidig kreftene gi krefter i roll-aksen som vil krenge flyet til venstre og dermed motvirke svingen din. Derfor må du hjelpe til med balanseror for å etablere selve svinge.
          For morroskyld kan du prøve å montere halen opp-ned. Da blir effekten mye bedre!
          Tom Erik Smedal
          www.artistic3D.net
          www.photopia.no
          • geir ove
            • Nov 2006
            • 36
            ok,så de er (liten vits) og flyge de på de en kan kalle
            tøft hang med kun v-ror uten balanse ror.
            kansje jeg skall prøve de på hanget,kun med v-ror en gang
            eller er de bortkastet ?
            servoen gjir fult utslag og kan ikkje svinge mere
            hadde ikkje tenk å bruke balanse ror,så er de vell bare å kjøpe
            + ror ,og selge v-ror
            en esyglider kansje
            ein lett model for ikkje altfor enorm fart,de skall jo lande også
            balsa og glassfiber blir vell bare sagfliser av.
            • Eagle
              • Jan 2006
              • 1299
              Jeg har en Dart fra Multiplex. Denne har kun V hale og ingen balanseror, og denne svinger som bare fy på hanget.. Er litt trikky når den komme i rotoren, men det går alltid bra. Roller og står på med den modellen, og den er rimlig rask. Har oxo EasyGlider, og kan på det varmeste anbefale denne.
              Knut Erik
              But it flies, so who cares??
              www.torqueroller.com
              Steikje galen
              www.skalamodellflyklubb.no
              www.teamflyingcircus.com
              • geir ove
                • Nov 2006
                • 36
                Hei Eagel, hva er vingepenet på den darten da?
                og hvor mye v-ror er de på den
                mål i fra spis til spis på v-roret
                og hva er vekta på de ?
