Hvor mye flytid på 1 batteri (1300mAH)
  • Rebil
    • Mar 2007
    • 25
    Hallo
    Har nett skiftet gyro og haleservo, til futaba settet. 401 og 9254. Etter dette
    kan jeg knapt fly tre tanker på caliber 3 før "voltspy er nede ved det røde." Resten av servoene er analoge. Før jeg skiftet til futabasettet kunne jeg fly adskillig lengre på et batteri. Gyroen står plasser frempå nesen på caliber 3. Kanksje ikke rette plassen, da det rister fælt der fremme. Har tatt på litt silikon nå som skal testes. Kanskje det er vibrasjonene som gjør strømforbruket høyt. Noen som har noen geniale ideer.?
    Edit : beklager at jeg postet under fly ...jeg skulle jo tatt det på helisiden
  • Tintin
    • 4631
    Kanskje du har litt høy gain så gyro/servo jbber mer enn nødvendig?
    • william123
      • May 2005
      • 2330
      grunnen til det høye strømtrekket er ikke vibrasjoner. det kommer av at du har satt en digitalservo på heliet, som trekker mer strøm en den servoen du hadde fra før av. mulig gyroen også trekker mer strøm
      William Jul Ringkjøb
      Bodø MFK
      • Rebil
        • Mar 2007
        • 25
        ja, jeg flyr ca 45 min...så er det tomt... voltspy nede på rødt. Syns bare det var litt lite.
        • Stein Arne
          • 213
          Vil nok ha sett etter et batteri med litt mere mha på vet ikke hvor mye du har, men en 30 size så skulle det vel holde med noe slik 1500-1800mha for å ha en fin dag på stripa uten å trenge å ha dette batteri problemet summende i bakhodet når du drar til stripa
          Stein Arne Kjøraas
          Fly:
          1,6m trainer
          Graupner cherokee 1,6m "Brick"
          Multiplex Gemini
          Seagull Edge 540 2m /w 3w 28i "3d trainer"
          Hitec Aurora 9
          På vei inn:
          Pilot Sbach 29% w/Hacker A60 + + +
          Medlem av innherred modellflyklubb
          www.innherredmodellflyklubb.ning.no
          • peterha
            • Feb 2005
            • 167
            hei
            Jeg hadde akkurat samme prob. og samme helikopter.
            Byttet til 2400 mAh og fikk mye lengre flytid.
            mvh Peter
            Cessna ARC med flottører og OS 70 surpass
            Caliber 5 med OS 50 hyper
            Futaba 9c
            www.bmfk.org
            • Stein Arne
              • 213
              Se der jah, du må kanskje opp i litt Mha, men må bare plasere batteriet litt lengre bak/fram, for å kompansere for økt vekt i forhold til CG på modellen.
              Stein Arne Kjøraas
              Fly:
              1,6m trainer
              Multiplex Gemini
              Hitec Aurora 9
              På vei inn:
