Dumme meg klarte og knekke antenna på walkera senderen min . Var innom hobby butikken men de hadde ikke den typen . Hadde tenkt å fly en del i påsken , men lurer på om jeg kan fly med den antenna jeg har nå ? Det er en 10-15 cm antenne borte på toppen .....Noen som vet om det har veldig innvirkning på den ? Kjedelig og ikke få flydd i påsken på grunn av den antenna ....
Takker og bukker for svar
MHV Mathias
Lama V3
Hydrofoam
Hjemmelagd deltavinge
The fuel mix you have to use is always the most expensive
10-15cm tap av tuppen av sender antennen vil nok ikke gi store rekkeviddetap på normal flyavstand.
Njaaaa.. Ville i alle fall tatt en range check før jeg prøvde noe slikt. Sjekk om du finner antenne på http://www.elefun.no/webshop/aspx/ka...53&itemref=110 . Hvis du finner en og bestiller i dag så har du den på tirsdag
