Hei Jeg har kjøpt en Hyperion lader. Jeg skal lade opp et art-tech 1000mAh batteri. Hva setter jeg på A? Og hva når jeg skal utlade.
Lading av NiMh
Originally posted by LightliveHei Jeg har kjøpt en Hyperion lader. Jeg skal lade opp et art-tech 1000mAh batteri. Hva setter jeg på A? Og hva når jeg skal utlade.
Jeg bruker 1 A utlading på min lader. Hadde det vært mulig så hadde jeg sikkert kjørt på med mer :P-=-Trondheim Mfk-=-
* Raptor 50 Titan (SE)
* T-Rex 450SE
* E-Sky CP2 (Solgt)
* Vortex
* E-Starter
* Slow Stick
* Spektrum DX7
No helicopters were harmed in the creation of this post
Jeg tror nok det skal gå bra å lade med 1 A, men derfra å si det at det SKAL lades på 1A er vel å ta litt hardt i. Ingen batteri som har godt av for hard lading.-=-Trondheim Mfk-=-
* T-Rex 450SE
* E-Sky CP2 (Solgt)
* Vortex
* E-Starter
* Slow Stick
* Spektrum DX7
Originally posted by strutingsOptimal lading for nikkel metallhybrid (NiMh) er ca 20% av kapasiteten til batteriet. I ditt tilfelle så blir det ca 0,2 A.
For meg faller 0,2C litt mellom to stoler. Det er for kraftig til at man ikke behøver være nøye på å avbryte, men for svak til at vanlige overladingsindikatorer er pålitelige (peak-spenning eller temperaturøkning).
Personlig ville jeg ladet på 0,1C første gang og lade i 14-16 timer.
Deretter ville jeg bruke 0,5C-1C eller kanskje enda mer for robuste batterier.
Originally posted by lipoPå hvilken måte er 0,2C "optimal"? En utdyping kunne vært lærerikt.For meg faller 0,2C litt mellom to stoler. Det er for kraftig til at man ikke behøver være nøye på å avbryte, men for svak til at vanlige overladingsindikatorer er pålitelige (peak-spenning eller temperaturøkning).
Hvis jeg ikke har god tid så lader jeg også med 0,5C ++. Batteriene tar vel ikke skade av det, men slik jeg har forstått så blir ikke ladinga optimal. Kort og godt, du får ikke samme effekten ut av batteriet etterpå.
Hvis laderen din ikke stopper selv, så ville jeg ha sett meg om etter en annen lader. Jeg har aldri (bank i bordet) hatt noe problem med dette.-=-Trondheim Mfk-=-
* T-Rex 450SE
* E-Sky CP2 (Solgt)
* Vortex
* E-Starter
* Slow Stick
* Spektrum DX7
Originally posted by LightliveOk, da har jeg fått informasjonen jeg trenger om det. Tusen takk
Lurte også på om jeg bare kan splitte ladekabelen til 3 kontakter hvis jeg vil lade 3 batterier på en gang. Fikk gøre at det var mulig.
Du må ikke gjøre det med NiCd (Nikkel Kadmium) eller NiMH (Nikkel Metal Hydrid) batterier. Under visse forutsetninger kan det gjøres med bly- eller lithiumbatterier.
Originally posted by LightliveJeg fikk høre der jeg kjøpte det at jeg kunne lade 3 Nimh 1000 mah batterier på en gang. Er det altså ikke mulig?
Når NiMH-batterier lades så stiger spenningen underveis, men for store deler av ladeforløpet veldig lite. Når en celle blir full-ladet faller spenningen raskt men lite, ca 5 mV/celle. Det er dette spenningsfallet laderen bruker til å avbryte ladingen. Når du kobler flere batterier i parallell er det høyst usannsynlig at de blir ferdigladet på likt. Når det første batteriet er ferdigladet blir det kollektive spenningsfallet dempet og en av to ting skjer:
1) Laderen greier å detektere spenningsfallet og avbryter ladingen. Du sitter nå med et fulladet batteri og to som ikke er ferdigladet. Du vet ikke hvilket som er ferdigladet, men du kan kanskje gjette det fordi det er varmest. De batteriene som ikke er ferdigladet får du ikke full kapasitet ut av ved bruk, og etter gjentatte ufullstendige oppladinger vil batteripakken gradvis miste sin balanse. Balansering av NiMH-batterier skjer ved at vi (nesten) alltid full-lader dem.
2) (mest sannsynlig) greier ikke laderen detektere spenningsfallet og fortsetter å lade. Det ferdigladete batteriet fortsetter å bli tilført strøm og blir overladet. At spenningsfallet skjer på det batteriet som trenger strømmen minst gjør ikke saken bedre. Hvis/når neste batteri blir ferdigladet blir det kollektive spenningsfallet bare enda mindre og det er enda mindre sannsynlig at laderen vil oppdage det. Vi fortsetter nå å overlade to batterier. Etter hvert overlader vi kanskje alle batteriene uten at laderen har oppdaget det. Overladingen fortsetter til du eller en sikkerhetsmekanisme stopper den.
Du mishandler altså batteriene dine på denne måten.
Paralellkobling under utlading er en annen sak og slett ikke så dumt som mange tror.
Ja, jeg skjønner. Men på denne står det at man kan overvåke volt pr celle. Kan man ikke da sette antall celler på batteriene tilsammen, og si at man skal lade opp alle? Kanskje dumt spørmål
Dette er laderen
Brikkebutikken.no - Norges beste LEGO utvalg! - Brikkebutikken
Originally posted by LightliveJa, jeg skjønner. Men på denne står det at man kan overvåke volt pr celle. Kan man ikke da sette antall celler på batteriene tilsammen, og si at man skal lade opp alle? Kanskje dumt spørmål
Dette er laderen
Innvendingene mine gjelder forøvrig NiCd og NiMH. Ting er annerledes med Lithium-batterier og det finnes situasjoner der man lade de i parallell. Faktisk kan du få kjøpte ferdige batteripakker med Lithiumceller i parallell.
Jeg synes ikke spørsmålet var dumt.
Originally posted by LightliveOeg vil lade 3 batterier på en gang. Fikk gøre at det var mulig.
Originally posted by MaxMekkerDu kan lade de i seriekobling.
Den aktuelle laderen tar maks 14 celler (i serie).
