Jeg hadde en veldig ekkel opplevelse på ekebergsletta i kveld, da jeg endelig fikk muligheten til å fly litt igjen. Etter at en av de originale servoene på WDen takket for seg, kjøpte jeg en Hitec HS65HB (jeg tok med den gamle servoen i butikken, og de anbefalte meg denne) og med denne på plass og med ny vinge var jeg klar som et egg.
Da jeg kom frem gjorde jeg en range check med flyet på bakken og antenna inne, og alt virket som det skulle. Sendte flyet opp, og fløy et par rolige svinger rundt på sletta. Plutselig hører jeg en brå senkning av turtallet (stikken var helt stille), før den gasser på igjen. Synes det var litt urovekkende, men det var over på et halvt sekund og igjen oppfører den seg som normalt. Jeg flyr et par runder til, så merker jeg plutselig en kjempeglitch hvor turtallet blir helt ujevnt, og servoene løper løpsk. Jeg mister all kontroll på stikka, og flyet stuper rett i bakken fra 15m høyde.
Hva kan være grunnen? Flyet var under 100m unna, så det kan umulig ha vært et avstandsproblem. Jeg så rundt meg etterpå, men det var ingen andre fly på hele sletta, så jeg tror ikke at jeg ble "skutt" ned av en annen radio. Jeg sjekket temperatur på esc og mottaker med en gang, men de var ikke varme.
Antenna fra mottakeren hadde jeg lagt på utsiden av flyet, siden jeg en gang klarte å dra den ut fra "røret" som den originalt var tredd igjennom, men den gikk uhindret fra mottakeren, ut langs kroppen, langs staget til haleroret og gjennom bakhjulet. Kan dette ha hatt noe å si?
Hva annet er det som kan ha forårsaket en så kraftig glitch?
Er det bare å skylde på billig/dårlig radioutstyr?
Kan det ha noe med den nye servoen å gjøre (installasjonen var uten problemer)?
PS.
Alle i denne hobbyen har vel opplevd slike ting, men pokker så surt det er. Jeg har ikke blitt sint noen av gangene jeg selv har forårsaket en "hard landing", men dette var skikkelig frustrerende. Glad jeg skal kjøpe ny radio, nå - DX7 here I come...
EDIT: Skriveleif
PS.
EDIT: Skriveleif
