Har nettopp kjøpt å bygd en ready on floats. Er mitt første fly. Har vært i luften et par ganger.. Så lurer jeg på hvordan man skal rengjøre inne der motoren sitter. Går det ann å spyle med vann over motoren for å ta bort rester av sand og lignende?
Rengjøring?
Rengjøring?
Futaba 9C Super Synth
Extra 300s (60size) - os108
Pole Cat .50 - SC 46
Spitfire - os25fx
Robbe Do-It (til salgs)
Tamiya TNX 5.2RTags: None -
Motoren(SC .52FS MKII Ringed) er jo sidestilt så det er vanskeli å se om det er rusk i forgasseren. Må jo skru løs motoren om jeg skal sjekke forgasser.Futaba 9C Super Synth
Spitfire - os25fx
Tamiya TNX 5.2RComment
Ikke luftfilter
Hei,
Disse motorene har ikke luftfilter som du vet og det som kommer inn i inn suget blir med inn i motoren. Dersom du får sand rundt motoren er det sannsynlig at det også er inni. Jeg har krasjet ned i sanden og det var nødvendig å demontere hele motoren for å være sikker.
Jeg vil anbefale deg å ta den ut og fra hverandre dersom du ikke er sikker på at den er ren. Den raske løsningen er å skru av bakplaten og spyle med rødsprit gjennom forgasseren og ut der.
For å forhindre at ting kommer inn i forgasseren når du transporterer den er en liten bit med tøy best, du stapper den bare litt inn i forgasseren.
mvhLars Solvang
Stavanger RC KlubbComment
