Hey, jeg har et Wing Dragon 4 fly.
Jeg lurer på hvordan jeg skal ta loop.
Når jeg er oppned og skal ned igjen skal jeg slippe gassen eller skal jeg abre fotsette å gasse hele veien ned å??
14 år
Helikopter: Falcon 3D
Fly: Wing Dragon 4
Nitrobil: D10
Det er nok vanlig å slakke av på toppen for så å la flyet seile ned igjen, og deretter gi på litt igjen når det begynner å flate ut.
Såvidt jeg kjenner WingDragon, er de en høyvinget liten sak hvor vingen er festet med strikk? I så fall er det en reel fare for å dra vingene av den når den flater ut hvis du har for stor fart ned fra loopen...
Har ikke Wingdragon, men et Kyosho Piper Cub der vingene er festet med 2 strikker. Er ikke noe problem med at de løsner ihvertfall. Så tror nok ikke de gjør det på en Wingdragon heller.
Har dratt flyet mitt så langt opp som det går, for så å skru av motoren i fullt stup (faller da fortere). Ca 10 meter over bakken så gir jeg fullt høyderor og tar mange looper etter hverandre.
Har aldri hatt problem med vingen av den grunn. Den forskyver seg heller ikke.
Så til trådstarter: Ta flyet høyt opp, stup litt, for deretter å gi høyderor med throttle på fullt, og hold dette hele veien rundt. Da går loop som en lek. Bare pass på å ha nok høyde før du looper.
E-sky Honeybee King v.2
Kyosho Piper Clipped Wing Cub
Jeg dro wingdragon høyt opp, og stupte ned ca 30 m, og dro rett opp igjen. Dette endte med at vingen brakk Ikke prøv dette. Men den da hadde jeg også sinnsyk fart. De tåler veldig fint looper.
Du som har litt erfaring med rwing dragon: loop 1, 2 eller 3?? :P
Teste og fly det i dag tok ikke loop! PGA ekstremt sperk vind! Krasja en gang mista en bit av vingen men fly helt fint.
14 år
Fly: Wing Dragon 4
Nitrobil: D10
Ta en stripe teip helst av typen "3m strapping tape", dette er teip med glasfiberforsterking slik at den ikkje strekk seg, under heile vingen. Da vert vingen mykje stivare, og knekk ikkje. Eg prøvde å berga min son sit fly ut av et dødsstup, men da eg gav full elevator 15 meter over bakken knakk vingen der samanføyningsanordningen i tre slutta. Han har ein 3kanalars WD. Med tape er min WD uknekkelig.
